est ce que le cassure du tuyaux de retour du radiateur peut
TsitsiGalli
- Polo lover
Re: est ce que le cassure du tuyaux de retour du radiateur p
seulement si tu as le A/C enclenche ...
TsitsiGalli
- Polo lover
- zydk59
- Polo Country
tu risques a long terme d avoir des bulles dans ton circuit
et avoir des points de chauffe dans ton moteur
faudra rajouter du liquide de temps en temps quand meme.....
TsitsiGalli
- Polo lover
fuite bouchée au niveau du retour mais la voiture chauffe toujours meme ventilo en marche, des vapeurs sortent au niveau du bouchon de la vase est ce que ca aussi pourra entrainer un surchauffe? sinon a comment reconnait-on une bonne purge?
TsitsiGalli
- Polo lover
la je seche carrement et je vais reformuler mes questions, quels sont les signes qui montrent que le radiateur est bouché? que la pompe a eau est hs? que le joint de culasse est fendu?
- zydk59
- Polo Country
quand tu ouvres le vase d expansion il doit y avoir un petit jet a l interieur
signe que ta pompe a eau tourne
un joint de culasse fendu peut tenir longtemps avant qu il y est les symptomes
(j ai fait 30 000 bornes comme ca....
genre mayo,pression dans le circuit,consomation d eau,d huile...ect
un radiateur bouché?
je pense qu il faut le demonter et mettre de l eau dedans ....
TsitsiGalli
- Polo lover
le jet a l'interieur ok, surconsommation d'eau a confirmer cependant s'il y a surconsommation d'eau il ne devrait plus y avoir de l'eau dans la vase d'expansion non? je vais enlever le thermostat demain au cas ou et re nettoyer le radiateur et si ca foire encore je changerai le joint de culasse
thermostat HS, il reste peut-être fermé !
apres deposer le thermostat faites aussi les trous de purge
TsitsiGalli
- Polo lover
on va voir ca aujourd'hui et je vous tiendrai au courant,merci les gars
TsitsiGalli
- Polo lover
l'erreur etait tout bete, la rotation du ventilo etait inversé, au lieu de tourner de droite a gauche,ca tournait dans l'autre sens
- High Mileage HZ
Comment c'est possible ça ? On peut le brancher ou le monter à l'envers ?
TsitsiGalli
- Polo lover
Normalement non, mais dans mon pays Mc gyver est partout
