Moteur ne démarre plus
LBconcept
- Polo driver
Bonjour à tous !
Aujourd'hui en allant au boulot ma Polo moteur HZ de 1992 (starter auto) m'a fait une vacherie !
J'ai démarré sans problème, quoi que le moteur est monté à 2500tr/min direct... Je suis parti et 500m plus tard, en descente, le compte tour à 0, plus rien quand j'accélère, le moteur s'est éteint.
J'ai essayé de redémarrer mais impossible. Le démarreur fais son taf mais le moteur ne se lance pas du tout...
Une idée ?
(J'ai fais un plein de SP98 la veille comme d'habitude et le filtre à essence contient un peu d'essence ..)
Une idée ?
Loïc :
POLO 2F 87CHZ2 Peppermint 1992 - 165 000 KM
- zydk59
- Polo Country
Re: Moteur ne démarre plus
symptome d effet hall
l allumeur t a peut etre laché
LBconcept
- Polo driver
Merde... Ca se change bien ça ou c'est vraiment compliqué ?
la tête d'allumeur a l'air neuve en plus
Loïc :
- L'enconcombreur !
+1 pour l'effet hall, grâce à l'indice du compte-tour
Vérifie toujours la connectique, on ne sait jamais, prise bien mise ? Cosses bien enfoncés dans la prise ? (celle sur le faisceau, regarde l'intérieur)
Ce n'est pas très compliqué à remplacer, mais il faut en trouver un et refaire un réglage de l'avance à la lampe stroboscopique. Avant de démonter marque l'emplacement actuel, on ne sait jamais.
Tu peux aussi voir pour remplacer seulement l'effet hall dans l'allumeur, tu trouveras les infos sur le forum
+1 pour le symptôme de l'effet hall, si ton démarreur tourne facilement, l'aiguille du compte tour doit décoller un peu quand tu essaie de démarrer, si ce n'est pas le cas alors ce capteur est probablement HS. Sinon commences par vérifier l'allumage en général.
LBconcept
- Polo driver
Ça se trouve ou un effet de hall ?
Un neuf ou d'occasion..
Loïc :
Ben voila j'ai eu le même coup y a moins de 2 semaines: régime moteur tombe a 0, cale quand je m arrête moi perso ma femme démarrer je donner un LÉGER coup dans la tête de delco sa redémarrer sa pourrais t aider a la démarrer pour la mettre devant chez toi
Alors 2 solutions:
1 -Top wagen en vend c'est dans le nord "j'ai de la chance perso c'est a 10 minutes de chez moi" mais ils envoient a domicile au sinon en moyenne 60€ capteur a effet hall neuve
2 - Casse auto personnellement j'ai trouver un allumeur complet et assez bonne état j'ai payer 30€ L ALLUMEUR COMPLET
alors je dirais a toi de voir
PS essaye de trouver quel-qu un dans ton entourage qui une lampe strombo. car la tu va surement devoir l utiliser
Alors 2 solutions:
Pour t'assurer que c'est bien le capteur en défaut, voir ici:
viewtopic.php?f=2&t=17425&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
- zydk59
- Polo Country
il doit bien il y avoir qq un qui a un allumeur pour toi !!!
l effet hall est dedans
c est pas complique a faire l effet hall
c est juste minutieux comme changement
Tu peux toujours démonter voir ce qu'il en est, il est peut être possible de ressouder mais assure toi bien que c'est ça d'abord
- zydk59
- Polo Country
LBconcept
- Polo driver
Coucou les copains, merci de votre aide infiniment précieuse !
Bon j'ai fais le teste des bougies voir s'il y a une étincelle... Et il n'y en a pas.
La bobine à l'air d'avoir bien bien vieilli et les bougies on eu chaud...
Dans un premier temps je vais donc changer ça. Et je m'occupe de l'effet hall des que le mois est passé.....
Je vous tiens au courant !
Loïc :
LBconcept
- Polo driver
finalement, je vais pouvoir changer le capteur effet hall ! il est commandé, je vous tiens au courant !
Loïc :
LBconcept
- Polo driver
Bon ça y est j'ai changé le capteur, le moteur démarre maintenant mais... Y a plein de cliquetis, c'est normal ? Y a un truc à régler ?
Merci infiniment pour vos conseils ! Ils sont très précieux
Loïc :
OK si sa demarre c'est cool ben maintenant te reste plus qu a regler l allumeur avec une lampe stroboscopique
