rouler avec demarreur et alternateur hs?
julien35000
Message par julien35000 »
Bonjour j aimerait ramener une polo chez moi (100 kms) avec ct mais demarreur et alternateur hs d apres le vendeur
J aimerait savoir si il est possible de demarrez et rouler avec une auto dont le demarreur et l alternateur sont hs?
Pour le demarreur on peut le remplacer par la technique de la poussette?
Mais pour le soussis d alternateur si on utilise juste les clignotants cet fesable?
Re: rouler avec demarreur et alternateur hs?
Ça tient pas des heures non plus, la batterie alimente aussi l'allumage et quelques fonctions moteur (par exemple le calculateur si c'est une injection).
Si t'as un alternateur de rab ça vaut le coup de le remplacer sur place. C'est rapide et tu sera tranquille pour le retour :wink: .
pierru9
Message par pierru9 »
Ou bien une batterie de rab' ! :whistle:
Et un chargeur solaire sur le toit! :ptdr:
Modifié en dernier par pierru9 le 06 sept. 14 12:34, modifié 1 fois.
julien35000
Cet un modele carbu 45 chx tripolo
courcelle
Message par courcelle »
Faut éviter de caler... Et de rouler la nuit. Mais 100 kms avec une batterie chargée, c'est faisable. Changer l'alternateur n'est pas non plus infaisable.
julien35000
Je vais tenter avec 2 batteries?
Deplus j attends confirmation car le proprio n etant pas sur de la panne
Batterie a plat demarrage difficile donc il ma dit batterie demarreur alternateur mais sans certitudes de sa part juste pour dire qu elle est non roulante
Je vous tiens informer
Message par le polo »
:!: :!: :!: attent au hauteur (et les autres dimensions) des batteries :!: :!: :!:
pour etre sur que on peut fermer le capot moteur
