Bonjour, je me demande quel est le relais et/ou fusible qui commande l'alimentation de la bobine sur un HZ.
Je demande ceci car dans le coin ou je vis actuellement, il y a pas mal de voiture qui sont forcé (récemment celle de ma copine) et pour en gros évité tout démarrage par une autre personne j'avais pensé à coupé l'alimentation de la bobine (manuellement en retirant le relais ou le fusible tout les jours...) sauf si vous avez d'autre idées je suis preneur. surtout qu'une polo s'ouvre et ce démarre plutôt facilement (seul le neiman peut-être un problème).
Merci. Vivement que je me casse de ce coin pommé.
relais/fusible allumage ?
- b32s
- Polo fan
Polo fox HZ 45cv --> 280000km (à 100000kms près )
- L'enconcombreur !
Re: relais/fusible allumage ?
Tu peux débrancher les fils qui arrivent à la bobine, tout simplement
De toute façon, tu débranches, t'essaies de démarrer, si ça prend pas, t'as bon !
Sinon il n'y a pas de relais ni même de fusible, il me semble. L'allumage est directement mis sous tension par le neimann..
- b32s
- Polo fan
Ah c'est dommage, car c'est trop voyant si on ouvre le capot la prise de déconnecté :-S
Ou alors tu retires le doigt d'allumeur mais là c'est un peu moins rapide à retirer par contre
tu intercale un interrupteur sur le fil d'alimentation de la bobine tout simplement (que tu planque l'inter hein )
les pièces bosch => c'est de la merde,la fiabilité n'est pas au rendez-vous
- b32s
- Polo fan
Le doigt d'allumeur je risque de le cassé à force. Oui idéalement faire un coupe circuit, mais du coup c'est quel fil qui arrive dessus qu'il faut mettre sur inter ?
Sur la fiche 3 broches qui va vers la bobine carrée, le fil noir il me semble (à vérifier)
