Bruit frein à tambour
DarKou
Message par DarKou »
Salut,
Petit soucis avec ma polo.
J'ai récemment changé roulements et garnitures de freins sur ma polo.
Depuis lorsque je fait mes premiers tours de roues / freine j'entends un vieux bruit de "caoutchouc".
J'ai réussi à isoler le côté qui merdé, j'ai démonté et là... garnitures qui commencent à glacer :grrr: .
J'ai inversé mes 2 cloches de tambour et après essai... c'est l'autre côté qui fait du bruit maintenant.
Ma conclusion est que c'est la cloche de tambour qui a un soucis (voilée ? intérieur abîmé ? ... ?)
Vos avis ?
Merci d'avance !
pierru9
Re: Bruit frein à tambour
Message par pierru9 »
Un bruit de "caoutchouc"? :humm:
Le joint spi du roulement intérieur est bien rentré dans son logement?
Sinon, peut être ça frotte sur les boulons qui tiennent la fusée de roue! ;)
DarKou
Oui il est bien rentré dans son logement, enfin ça ne m'a pas choqué :voyons: mais c'est pas con comme remarque .
Mais ça n'expliquerait pas pourquoi mes garnitures commencent à glacer ? :voyons:
Une fois remonté, le tambour tourne bien librement ?
DarKou
Oui
Si tu tires un ou deux cran de frein à main ça freine des deux cotés ?
Sur la route, si tu freine uniquement au frein à main, elle tire pas à gauche ou a droite ? (sinon tu as le test du gravier)
DarKou
Je t'avoue ne pas avoir fait ces 2 tests.
Quand je freine au pied ça tire droit en tout cas.
Freinage au pied, c'est majoritairement l'avant, impossible de ressentir ;)
Vérifie donc ça pour voir si tu n'as pas un trop gros déséquilibre :p
DarKou
Et si déséquilibre ça voudrait dire quoi ? que j'ai une cloche plus mangée que l'autre ?
Ho, ça peut dire plein de choses ^^
Tes durites, tes récepteur, une garniture qui grippe, des tambours inégaux ...
DarKou
durites/récepteurs/garnitures oublie.
J'ai inversé mes 2 cloches pour savoir si c'était lié à la cloche au reste ;) . Et dans mes 2 tests c'est bien la cloche qui est en défaut et pas le reste :p
Et niveau usure elle disait quoi ?
DarKou
Les cloches ?
Je ne sais pas quoi en dire...
