J'ai reçu les étriers et les supports d'étriers ce matin
J'ai commandé le kit d'adaptation Epytec cet après midi. Ca devrait me permettre de faire un montage à blanc le WE prochain
Je pense passer en disques à l'AR avec compensateur d'origine (idem G40 d'ailleurs - même réf.), en pistons de 38 mm mais neufs parce que en occase les AR sont grippés les 3/4 du temps.
. MC en 22 (G2 G60 / Coco G60) + matervac neuf.
Ca fait un joli budget au total, si on ajoute les disques, plaquettes et les kits de rénovation d'étriers pour l'AV
Dex était avec ses 15" aux 10 ans je pense ? (en tout cas ça m'a pas choqué). Bon point.
Les filetés c'est obligatoire pour ajuster (d'ailleurs faudra que Dex me file les billes pour les ressorts de compensation
). J'ai pas non plus envie de descendre trop bas parce que la bestiole doit rouler régulièrement
. Avec des kits non filetés, on a trop de dispersion
, donc je pense taper les TA Technix bien connus, ça ira parfaitement
Des cales ??
Par contre 165 faut passer les chevaux dans l'histoire. La première monte à l'achat c'était du 165 sur 5,5 x 13, ça patinait jusqu'en 4e parfois
