AUTO ALLUMAGE ? polo 87c AAU2 ess
ouufpolo
Message par ouufpolo »
salut à tous ,
pour mon 1er post sur la mécanique j'aurais besoin d'un avis éclairée ,
Depuis quelque temps sa pétarade a la décélération sur la polette , une 87c AAU2 de 1994, moteur 1.05 catalysé .
je soupçonne de l'auto allumage sa se produit surtout à chaud , du coté du refroidissement tout est ok , nettoyé régulièrement.
- Les dernière pièces changées sont :
-têtes de delco neuf il y a 2 ans et fils allumage neuf environ 1ans , vérifié et propre
-bougies NGK originale 1 électrode, propre et pas de signe d'usure particulier.
Carbu propre et filtre a air changée , pas de prise d'air constatée
De ce cotés là elle n'à jamais posé de soucis particulier , sauf l'humidité avec la tête de delco
et les fils d'allumage mais sa c'est une maladie de polo !? :D
Côté catalyseur et ligne d'échappement tout semble ok .
la dessus je voit pas ce qui va pas , j'ai cherché sur notre ami google des articles, j'ai pu lire que l'auto allumage était assez mauvais pour piston bielle et joint de culasse , elle est toute jeune avec ces 110 000 km , en faisant toujours les entretient nécessaire en temps et en heure voir un peu prématurée jamais embêté mais la je sèche
si un esprit pouvait m’éclairais sa serait sympa avant de commencer à tout changer .
merki bien d'avançe :cool: :cool:
Ievan
Re: AUTO ALLUMAGE ? polo 87c AAU2 ess
Message par Ievan »
Peut-être commencer par vérifier l'avance à l'allumage?
ouufpolo
merci pour ta réponse si rapide Ievan ,maintenant reste a savoir comment faire ;)
Ievan
Message par Ievan »
Il te faut l'appareil adapté, à savoir une lampe stroboscopique (en prêt ou autre).
C'est expliqué ici: viewtopic.php?f=17&t=4770" onclick="window.open(this.href);return false;
Suivant la motorisation il y'a parfois des petites choses à faire en plus dans la procédure du style débrancher un capteur de température le temps de faire le réglage.
ouufpolo
je n'ai pas su trouver de lampe stroboscopique , mais après démontage et nettoyage des bougies et nettoyage carbu, tout semble fonctionner , pour le moment ..je tiendrai à jour le post .
ouufpolo
Salu à tous ,
Je pense avoir trouver l'origine de mon problème , je suis passer dans un garage que je connaît bien pour faire vérifier mon avance , passage a la lampe et boitier VW direct sur le moteur , elle est reglé impecc un peu trop riche mais peu , une piste donnée par un mécano ( ancien mécano VW ) sympa et passionné polo aussi , m'a proposer de regarder au joint de collecteur d'échappement ( les deux V inversé), et la joint bouffé , donc prise d'air .depuis joint commandé chez oscaro et changé moi même , plus aucun soucis !!
J’espère que sa pourra aider certain
Ca me semble plausible. La prise d'air injecte de l'air dans l'échappement et l'excès de richesse fait que les imbrûlés qui passent à l'échappement font de la post-combustion ...
ouufpolo
merci pour ton avis Tripolo et merci à Ievan
Ievan
Message par Ievan »
Mais de rien dis :wink:
