J'ai le côté gauche du toit ouvrant qui est HS, il se ferme mal... J'ai un des longs câbles type ressort qui n'ai plus l'a...
Une solution a mon problème avant la pluie ? Ou une référence du produit.
Merci d'avance
Édite réparé !
Orience a écrit:Fais comme moi : double-face éléctrique pour maintenir le bidule fermé (ça reste étanche en général) le temps de trouver la pièce
Orience a écrit:Ferme-le jusqu'à ce que tu trouves la pièce en essayant de pas mettre trop de pression pour les joints, et fais tes prières du soir
Dis-toi que tu as de la chance dans ton malheur, moi c'est un TO en seconde monte, donc pas d'origine, donc pour trouver les pièces...
Orience a écrit:Ouaip, marque Britax, et bien sûr le joint pour le TO d'origine n'est pas le même, et Britax france n'existe plus, et Britax UK sont des incapables...
romain27111 a écrit:Ben oui, suis curieux de voir comment tu as fait.
