allume cigare et autres
- ma petite polo
Bonjour, quelqu'un peu me dire la marche à suivre pour brancher un allume cigare dans ma petite fancy qui n'à que la marque de l'emplacement, j'ai vue qu'une personne l'avais branché sur l'autoradio ... je suis le même conseil ou en avez vous un autre à me donner . Merci d'avance je viens de l'acheter et je tatonne et quelques petites choses à faire dessus les même problèmes que vous tous, et pourriez vous me dire pourquoi lorsque j'emmène ma voisine qui fai plus de 100kg ma petite polo fait du 10l au 100 à 90kmh.
Re: allume cigare et autres
Pour l'allume-cigares, le plus simple reste de choper une Polo qui le possède d'origine et de remplacer la pièce, pour cela tu retires le cache des boutons de ventilation (juste en tirant dessus gentiment) puis tu enlèves les deux vis qui tiennent le support de cendrier, tu changes la pièce et hop !
Pour le branchement, là par contre, je suis déjà moins calée
type 2F '92 (87C3F2, J4/AG)
Dans 90/100 des cas les gens alimente l'autoradio avec l'alim de l'allume cigare donc a mon avis pas de problème tu devis le + permanent et la masse (Le -) de ton autoradio et roule
C'est pas un GPS qui va tirer fort en courant donc pour moi tu ne craint rien
- ma petite polo
merci super! je vais le faire mais entre temps un soucis plus grave avec ma boite à vitesse oups! je vais poster la question sur le forum merci encore je garde le conseil et la marche à suivre
