de totopolo le 04 Juil 16 15:50
salut a tous,
j'aimerais savoir par ou passer l'alimentation qui va de l'ampli qui se situe dans le coffre a la batterie surtout ou se situe le trou pour passer le cable dans la paroi qui sépare le compartiment moteur de l'habitacle (un trou le plus près de la batterie car le cable n'est pas ultra long) ? photo ?
totopolo
de lozoic le 04 Juil 16 20:07
Regarde la tole derrière la batterie, tu as des trous utilisables. De mémoire j'étais passé par là en perçant un obturateur d'origine
- Razmoket
de totopolo le 04 Juil 16 21:48
Ok ok je reg a sa demain pcq la il fait un peu noir
totopolo
de totopolo le 08 Juil 16 22:10
Je n ai pas trouver de trou passant de la batterie a l habitacle du coter batterie
des photos?
totopolo
de Dominique60000 le 08 Juil 16 22:59
je me rappel sur ma polo j d'avoir percé derrière la boite a géant pour arrivé derrière la batterie . sinon tu prend un passage de calme du va dans le compartient moteur , comme exemple le câble du compteur .
polo II Collège Type 86CHZ1
Dominique60000
- Pilote
de alsacien le 09 Juil 16 19:13
Salut,
De mémoire sur ma type 2 il y a un passage de câble avec un cache en plastique souple mais côté conducteur. Il faut peut être démonter la moquette pour le voir.
Ne l'ayant pas à porté de main je ne peux pas faire de photo désolé.
alsacien
- Sans rang fixe !
de totopolo le 12 Juil 16 00:48
Ok ok merci pour vos conseil je vais surement opter pour forer un trou pcq le cable arrive limite
j irais chercher un caoutchouc pour étanchéifier le tout
totopolo
de alsacien le 12 Juil 16 08:10
Fait tout de même attention, former un trou revient à mettre à nue la tôle entre le compartiment moteur et l'habitacle et avec le temps si tu ne protège pas bien, des risques de corrosions.
J'ai moi même tirer une alim pour un ampli dans ma G40 T2 mais ça remonte à quelque année maintenant d'ou ma difficulté à me souvenir ou est le passage de câble que j'ai utilisé.
alsacien
- Sans rang fixe !
