Arrêt en bord de route suite perte d huile
Re: Arrêt en bord de route suite perte d huile
Messagede le_mehariste le 23 Sep 16 16:47
pierru9 a écrit:Sans courroie, tu fais la manip' à tes risques et périls! :shock:
La courroie montée apporte une mesure de sécurité si jamais le vilebrequin bouge (et il bougera, tu peux en être sur!) :wink:
Bon en effet, merci du conseil que je vais suivre....
Pas sûr que la polo roule à la fin du week-end... :roll:
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Messagede Ievan le 23 Sep 16 18:03
[quote=
Si jamais le moteur tourne à l’envers avec la courroie bonjour les dégâts. :hmmm:
[/quote]
Ah bon? C'est pas recommandé de faire tourner le moteur à l'envers mais c'est quand même bien plus sécurisant avec la courroie non?
Ievan
Messagede TriPolo le 24 Sep 16 11:28
La pige TU je connais, je m'en était fabriqué une il y a un paquet d'années.
Par contre parfois ça foire. J'ai eu une expérience comme ça sur une R21, la pige de blocage pas assez rigide et elle a plié dans le carter :? ... la merde pour la sortir (obligé de démonter le carter d'huile pour la redresser par en-dessous pour pouvoir l'extraire !!). En fait le mieux est de prendre une queue de foret du bon diamètre :)
Sur polo le serrage est assez variable. Normalement ça doit venir mais j'ai eu un cas où la clé à oeil que j'ai utilisé a commencé à se tordre ... (rallonge de 1 m). C'était pas du Facom mais ça donne quand même une idée du serrage hors normes que j'ai rencontré !
En ce moment j'ai un moteur 1.6D de transporter sur le support d'atelier. Je me suis fabriqué une patte pour bloquer le vilo sur le support. Le serrage était normal mais quand même assez fort.
Dis nous quoi :wink:
Messagede le_mehariste le 25 Sep 16 15:28
Bon j ai tout remonté, la pompe à eau, les poulies, la courroie, c est calé.
J ai mis la roue gauche au sol, pas la droite car sinon j ai pas la place de mettre la clé à choc.
J étais en 1ere, mon fils avait le pied sur le frein.
Première tentative de dévissage sans succès.
Deuxième tentative en chauffant la tête de vis et bien pas mieux !!
Peut être que mon compresseur de 50l est trop faible....
J avance à rien :cogne:
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Messagede le_mehariste le 27 Sep 16 06:47
Bonjour
Le joint est arrivé hier.
Demain soir j essaie le dévissage de la vis avec un compresseur de 100L....
Est ce qu il y a des conditions particulières pour retirer puis remettre ce joint ?
Comment faire pour qu il tienne en place verticalement avant serrage, y a t il une empreinte dans le couvercle ?
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Messagede Ievan le 27 Sep 16 08:13
Je me demande s'il n'y a pas des tetons de centrage pour la pièce. En tout cas côté volant moteur c'est fait comme ça, ça doit être pareil de l'autre côté.
Ievan
Messagede laurentsc80 le 27 Sep 16 20:33
Et sinon, un tout petit peu de pâte à joint, juste pour dire qu'il colle...
viewtopic.php?f=1&t=18965&start=45
laurentsc80
Messagede le_mehariste le 28 Sep 16 21:01
Bon alors je vous raconte :oops:
Mon copain est venu à la maison ce soir avec son compresseur bicylindres de 100 litres qui pousse à 8 bars.
Et toujours impossible de dévisser cette vis de 19 ...
Si on chauffe, il faut retirer les plastiques....
Alors on réfléchit et je lui dit : Je vais tout remonter et regarder d'où ça fuit, c'est ce que j'aurai dû faire au début ... :roll:
L'idée lui vient de retirer la capote de la sonde de pression d'huile, tiens, il y a pas mal d'huile la dedans ...
Nom d'un chien, je savais que je devais changer cette pièce. D'ailleurs, j'avais mis un joint cuivre à la dernière vidange car il n'y en avait pas.
Comme on est d'accord, je revisse tout ce qu'il faut ...je remets de l'huile et pas de LR, je mets le moteur en route et voilà que l'huile sort par cette sonde !!
Les boules :boulet:
Bon ce qui n'est pas rigolo, c'est que j'avais remis l'ancienne courroie de distribution, donc rebelote, je suis obligé de redémonter tout pour la changer.
Après le dîner, je suis retourner au garage et ai remplacé la courroie.
Il me reste à la tendre, mettre du LR, mettre le support moteur, courroie d'alternateur et surtout remplacer cette sonde. J'espère qu'on la trouve facilement !!
Conclusion, il ne faut pas se précipiter à vouloir changer les joints spi et celui du carter de vilebrequin, il suffisait de remettre de l'huile et j'aurai vu très rapidement l'origine de la fuite ...
Maintenant j'ai de la pièce si vous voulez ...
Nicolas
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Messagede le_mehariste le 28 Sep 16 21:24
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Messagede pierru9 le 29 Sep 16 09:51
Ça, c'est le métier qui rentre, comme on dit! :lol: :moque:
Content pour toi que la panne soit trouvée! Bonne continuation! :vroum:
pierru9
Messagede romain27111 le 29 Sep 16 14:37
:coucou:
Désolé, en plus c'est rare que les contacteurs fuit à l'intérieur. :hmmm:
Je t’aurais bien demander ta vielle pompe à L.D.R pour testé si je peux la monté sur mon bloc mais avec l'envoi. :honte:
Romain Image
romain27111
Pilote de trottinette
Messagede le_mehariste le 29 Sep 16 16:43
romain27111 a écrit::coucou:
Pas grave, j ai perdu du temps mais gagné en connaissance mécanique sur la polo.
D ailleurs tellement j aime, j ai raté une Fancy de 1990 hier matin, elle était sur Bordeaux mais a été vendue en quelques heures...
Tu voulais la pompe à eau ?
Pas sûr de l avoir conservée...
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Messagede le_mehariste le 04 Oct 16 06:44
Bon ça y est ma polo a repris la route hier sur 4 km.
Pas de fuite apparente pour le moment.
J ai mis une courroie de distribution neuve même si l ancienne avait quelques centaines de kilomètres.
J ai aussi l ancienne pompe à eau, si quelqu un est intéressé...
J espère qu elle est repartie pour des milliers de kilomètres....
Prochaine intervention, les plaquettes de freins car j ai bien peur qu elles aient pris un peu d huile lors de la fuite..
Les disques ont été nettoyés.
Merci à vous pour le soutien !!
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Messagede le_mehariste le 04 Oct 16 06:50
Ah j oubliais... :(
J ai eu un petit problème en devissant l anneau de remorquage qui était toujours sur la polo.
Bah impossible de le retirer...
Dans le doute, j ai pensé à un pas à gauche mais non c est à droite.
J ai donc pris une rallonge et pan, filetage sectionné !! :oops:
Je n ai donc plus droit au remorquage.
Je pense qu il y a eu trop d effort sur l anneau quand j ai tiré la polo jusqu'à la maison...
Maintenant pas sûr de pouvoir extraire le bout cassé avec un extracteur car il est profond....
Est ce que ça vous est déjà arrivé ?
Nicolas
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Messagede Arsene le 04 Oct 16 18:51
Bizarre ça :o
C'est courant un pas à gauche pour les crochets de remorquages (en tout cas, j'ai toujours vu des pas à gauche, mais la plupart de mes voitures ont des crochets fixes :D), faudrait avoir confirmation de quelqu'un qui a une 2F avant de le retirer ;)
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
