Recherche d'informations sur cette pièce
- CaliforniaBus
Bonjours je suis à la recherche du nom de cette pièce et savoir si on peut la retrouver en repro sur le net ou autre je sais que cette cuve en plastique sert à répartir l'essence pour l'entrée et renvoyer l'essence au réservoir, ma pièce a moi et fissuré à un endroit et fait sortir au goutte à goutte de l'essence.
Voici la pièce que je cherche (ce n'est pas ma photo )
Merc
Merc
- romain27111
- Pilote de trottinette
Re: Recherche d'informations sur cette pièce
C'est un filtre à bulles / régulateur de pression.
Tu peux le remplacer par un truc comme ça ( j'ai jamais essayer ) :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/regul ... C44600.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Romain
Romain
- CaliforniaBus
- CaliforniaBus
Merci pour l'info car j'ai la meme fuite .
Je pense quand même a terme monter un carbu a starter manuel...
Ciao JP
Ciao JP
- CaliforniaBus
oui avec la vieillesse j'ai vu que cette pièce était effrité et fissuré et ça goutte à goutte, pour le carbu starter manu pk tu es embêté avec l'auto ?
- romain27111
Attention que tu as un moteur HK et pas un HZ, c'est pas le bon que tu montre.
Normalement, il te faut celui la :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/decan ... 009937.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Romain
Romain
- CaliforniaBus
pourquoi d'origine j'ai celui la ? il n'a pas était changé la voiture a 57 000 bornes
- romain27111
Tu as un carbu 1B3 et pas un 2E2 ?
Il est obligatoirement changé si c'est le cas.
Romain
Romain
- CaliforniaBus
je te confirme le modèle de carbu des demain
Pas de problemes pour l'instant mais je veux simplifier et diminuer les causes de pannes.
J'espere le faire au mois de juin ,je ferais un petit reportage.
Ciao JP
Ciao JP
- CaliforniaBus
romain27111 a écrit :Tu as un carbu 1B3 et pas un 2E2 ?
J'ai un carbu 2e
- CaliforniaBus
- romain27111
Merci pour les photos.
C'est donc bien celui la qu'il te faut :
Romain
Romain
- CaliforniaBus
Ça ne marche pas bien si je reste en modèle plastique ? Quelle est la différence ?
