Branchement autoradio Polo 86C 1983
Salut tout le monde, je viens vous voir pour éclairer ma lanterne... en regardant un peu l'intérieur en détails... J'ai trouvé un connecteur 3 broches :
- 1ère broche : fil marron
- 2nde broche : fil rouge
- 3ème broche : fil blanc/bleu
- 4ème broche : pas de fil
Je pense que ce serait le branchement autoradio d'origine car sur le connecteur il y a marqué "Germany" donc voilà
Pensez-vous que c'est bien un branchement autoradio d'origine ou pas ?
VW Polo 1.05 GL - 10/1983
- romain27111
- Pilote de trottinette
Re: Branchement autoradio Polo 86C 1983
Avant 88 les POLO avait un connecteur propriétaire, c'est tellement rare d'en voir un non coupé.
Normalement, avec les couleur des fils c'est bien ça, regarde la référence pour être sur ( 171 035 447 B ).
Romain
Romain
Alors j'ai vérifié romain dans ma RTA, dans le schéma électrique... les fils correspondent au connecteur "autoradio", les fils ont pas été touchés pour refaire le connecteur... donc pour moi il est d'origine
Modifié en dernier par Mick24800 le 01 nov. 15 19:06, modifié 1 fois.
- romain27111
J'ai jamais dit le contraire.
Romain
Romain
Pas besoin de te gratter la tête alors romain :p
Par contre, se branche-t'il directement sur un autoradio ou faut-il acheter le faisceau complet ISO qu'on trouve dans les magasins pour en installer un ?
Salut,
Je remonte ce post car le connecteur me parle.
J'ai ça aussi sur la moovie.
Qui saurait me dire comment connecter l'autoradio et la prise allume cigare avec ça svp?
J'ai du 12V sur le blanc/bleu quant je met les phares mais rien sur les deux autres...
- romain27111
Bizarre, le marron c'est la masse et le rouge un + permanent.
Romain
Romain
Normalement le fil gris/bleu sert pour l eclairage donc normal que tu est du courant quand tu allume les phares.pierop80 a écrit :Salut,
Je fais remonter ce topic car j ai cette même prise mais sans la partie femelle. Quelqu un d entre vous aurez sa référence et une photo.
