[86c HZ 1992] Problème carbu
Norgga
Message par Norgga »
Je suis ici car ma petite polo a un problème de carbu, le papillon d'entrée d'air reste ouvert comme si le starter (automatique) ne fonctionnait pas. Ce qui fait que la voiture fonctionne bien quand j'accélère mais quand je suis a vitesse stabilisée ou au ralentie, elle a des troues ce qui est plutôt embêtant ^^' .
Ah! Et aussi quand je reste la pédale enfoncé au même niveau, le régime fluctue...
Si il y a des personnes parmi vous qui savent d'où ça peut venir et comment le réparé, merci d'avance. :yes:
https://drive.google.com/file/d/1RPCl6m ... sp=sharing
En prime une petite photo de la bête quand elle roulait bien :D
RomainG
Re: [86c HZ 1992] Problème carbu
Message par RomainG »
Semelle de carbu HS
Norgga
Bizarre je viens de la changer :/
petit dragon
Message par petit dragon »
Réfection carburateur à prévoir + changement de la semelle même si elle est récente (j'ai remarqué qu'il fallait la changer après avoir déposé le carburateur sur la mienne pour une réfection justement.
RomainG
tu parles a chaud ou a froid ? si a chaud ca merde c'est pas le starter. le papillon dont tu parles est le volet de ralenti ?
