Bonjour
La rondelle en forme de cuvette ne touche plus la carrosserie après changement des amortisseurs avant ?
Je me demande si j'ai pas oublié de remonter une pièce qui est la 861412355 repère 24 qui est en caoutchouc et qui viendrai donc sur la pièce repère 23 qui est la pièce en caoutchouc avec le roulement à l'intérieur?
Au montage je me suis dis je ne vous pas l'intérêt de mettre caoutchouc sur caoutchouc au sommet de la jambe donc sous la carrosserie.
J'ai eu l'impression que le montage avait évolué avec ma pièce 23 référencé 871412323A l'anniversaire commande m'avait l'air différente de la pièce avec le roulement d'origine.
Quelqu'un peut il m'aiguiller?
Souci suite changement des amortisseurs avant
Re: Souci suite changement des amortisseurs avant
Si ton souci est que la coupelle supérieure ne touche plus la carrosserie une fois levée, c'est normal... pas de panique
type 2F '92 (87C3F2, J4/AG)
Exacte!
Et pour ton info l’éclaté que tu montres avec les pièces de 22 à 28, c'est une ancienne version des butées supérieures à roulement, maintenant c'est une seule et unique pièce donc tu ne peux rien oublier au remontage
