[moteur HZ] Polo coupé qui n'a pas demarré depuis longtemps
Messagede --Darmi-- le 01 Mai 21 11:35
Hello
Cela fait un moment que je ne suis pas venu sur ce forum :D
Petit sujet, car j'ai toujours ma polo coupé HZ, mais celle ci n'a pas tourné depuis quelques années.
Là j'essaie de la démarrer, j'ai chargé la batterie (bon elle est pas neuve) mais le chargeur électronique m'indique qu'elle se charge et là elle est pleine.
(je vérifierai avec un voltmetre...)
J'ai remis un peu de carburant par le filtre a essence qui est près du carbu
J'ai levé les roues avant et je fait tourner doucement en prise, ca tourne
peut etre dois je le faire plus longtemps pour actionner la pompe a huile et que l'huile circule un peu ?
Lors du contact, j'ai le voyant batterie qui s'allume a peine
Et je tourne la clé et rien ! le demarreur ne se lance pas
Je vais vérifier les masses, mais avez vous une piste ?
le demarreur ou plutot le lanceur peut il etre collé ? :? ou est ce un lien entre alernateur et demarreur ?
Je vais vérifier que le solénoide soit bien alimenté ?
il est derrière le bloc sous le collecteur ?
Merci de vos conseils ;)
Polo 87CHZ2 241.112km
--Darmi--
Re: [moteur HZ] Polo coupé qui n'a pas demarré depuis longte
Messagede Frà.V le 23 Mai 21 09:28
Regardes si tu as du 12V qui vient au démarreur et à deux, regardes si tu as du 12V qui vient lorsque tu actionnes la clef.
Si tel est le cas, c'est le démarreur qui est HS, si tel n'est pas le cas, fusible relais faisceaux à vérifier.
Frà.V
Messagede jacklynmixon le 18 Aoû 21 08:03
Ah ok, je ne savais pas ! Merci beaucoup
jacklynmixon
