panneaux?
Messagede RomainG le 06 Oct 06 21:00
fandemapolo a écrit:Ces plaques de bitumes se trouvent à beaucoup moins cher chez les grossistes en sanitaire . On en colle sur les parois externes des baignoires encastrées pour éviter les vibrations et le bruit dans les canalisations :wink:
sinon y'a les rouleaux goudron/feuille alu pour réparer la zinguerie de toiture :wink:
RomainG
bon a savoir!
Messagede mcjak1 le 07 Oct 06 12:18
bon a savoir pour les plaques chez les grossites sanitaires!
une adresse peut etre?
mci
a+
mcjak1
Messagede fandemapolo le 07 Oct 06 13:35
T'as pas un "Brossette BTI " dans une Zone près de chez toi ? Y'en a partout en france ....
brosette
Messagede mcjak1 le 07 Oct 06 18:50
ok mci
je vais regarder si j'en est un pas loin de chez oim
mci
a++
mcjak1
Messagede tit fou le 09 Oct 06 20:39
ci dessus : mousse coupée et poncée.
ci dessus : mise en place du tissus (taie d'oreillé) avec des agraffes (le + tendu possible)
ci dessus : une fois la résine mise, faut pas hésiter sur la dose, faut que sa dégouline de partt !! ensuite on la ponce un peu histoire de supprimmer les grooses bosses etc
on dépose le mastic pas trop épais et essayer de le faire le + plat possible car le ponçage est très barban et poussièreu !
tit fou
Messagede sgregizmo le 09 Oct 06 21:07
Jolie boulot!
J'avais ça en tête il y a 10 ans environ lorsque j'avais ma polo? Je n'ai pas vraiment osé le faire, j'aurai du.
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Messagede tit fou le 10 Oct 06 16:07
moi, tant ke je touche po au moteur je me dis bah aller on essaye et si sa va pas y a la casse vw-audi a 800m de la maison lol
tit fou
Messagede jacosodo le 10 Oct 06 21:36
respect :!:
jacosodo
Messagede tit fou le 11 Oct 06 09:22
arretez je vais :oops: lol
tit fou
Messagede tit fou le 19 Oct 06 10:07
bon pour voir la suite des travaux, suffit d'aller voir mon skyblog sa sera le plus simple ;)
http://tit-fou.skyblog.com/
tit fou
panneaux
Messagede mcjak1 le 19 Oct 06 11:41
tres bon boulot comme dab!
vivement la fin et le resultat final!!
si c bo une fois finit je fais les memes
a++
mcjak1
Messagede tit fou le 19 Oct 06 19:49
bah fo le kit éclaté qui va avec alors .... a 700€ le kit loool
et y aura de la surprise pour les panneaux ^^
tit fou
Messagede solnemax le 19 Oct 06 20:19
bon allé , je mets le mienne, mais par contre y a pas de tof pour la preparation
au total, ca m aprix 2.00 environ.
Il faut un pânneau de porte a foutre en l air et les 2 d origine.
faut decouper un quart au niveau du renfoncement le plus profond pour pouvoir mettre une cloison proprement, sans faire de trous ni visser.
J ai utilisé pour ca de la cole a pare brsie acheté en commere.
A oui, faut aussi du plexi epaisseur 5mm double couche et un bouit de moquette acoustique
et par contre j ai du faire une entretoise en bois pour decaller l enceinte.
et ca donne ca
depuis on voit presque plus le cable car j ai mis une ganie ouverte souple.
Pareil j ai pas voulmu aire de trou dans la portiere. ni le montant.
Messagede fandemapolo le 19 Oct 06 20:29
C'est dommage que tu ais un peu foiré ta découpe du vide-poche , parce-que sinon c'était pas mal comme idée ! :wink:
ca depend des gouts !
Messagede mcjak1 le 20 Oct 06 11:36
moi perso je prefere le style lisse sans vide poche comme par exemple le projet de titfou avec des panneaux entierement remodelés!
sinon bon boulot!
a++
mcjak1
PrécédenteSuivante
Retourner vers L'intérieur
