plus de chauffage plus d'air chaud par bouches d aération
- Alex_le_surfer
- Polo fan
salut j'ai un problème j'ai le chauffage au pied le chauffage arrivée directe au niveau du bas du pare brise pour dégivrage mais je n'est pas l'air chaud par les bouches d'aération sur le côté les deux grosses. Ca vient d'où ?????
Merci d'avance car à orléans ca commence à cailler lol et si je n'ai pas le chauffage snifff
VW forever
Re: plus de chauffage plus d'air chaud par bouches d aératio
à mon avis c'est comme ca d'origine, chez moi non plus ca chauffe pas su rle cotéAlex_le_surfer a écrit :salut j'ai un problème j'ai le chauffage au pied le chauffage arrivée directe au niveau du bas du pare brise pour dégivrage mais je n'est pas l'air chaud par les bouches d'aération sur le côté les deux grosses. Ca vient d'où ?????
il y avait ca aussi dans la kadett de mon père, +/- la meme année
Mais aussi:
Mais aussi:
- geroninemo
- Pilote
- geroninemo
- Pilote
NON, si vous avez de l air chaud qui passe par les 2 grosse volet d'aeration de chaque coté, c'est pas nromal, ou alors ca a été modifié.
Je parle bien des volet aux extremité ce qui sont reglable à la main.
Les seuls endroits ou il y a de l air chaud c 'est les petites aeration de chaque coté au niveau de la petite fenetre, sur le pare brise, et les pieds, c'est tout.
D'origine, les grosses aeration serve a apporter de l air frais pas d'air chaud.
C'est d'origine et c'est decrit dans le manuel de la polo
ce qui est bizarre, c'est que la ventilation elle , fonctionne bien! mais pas lair chaud... donc ca passe par le ventilo, mais pas par le radiateur...
c'est dommage pasque ca devait pas etr difficile de faire les deux...
Mais aussi:
Mais aussi:
ce sot deux conduits differents
demonte le blocs et tu verras normalement
je m en souviesn plus mais sur ma G je l ai deja remplacé avec un venant d une casse d ailleur y'avait maarqué DIE dessus je sais pas si ca voulais dire qu il etait mort mais y'a ^plus se ptin de bruit aigue quand je m en sers
soulagement total
soulagement total
