perte d'huile .....
tit fou
perte d'huile .....
Message par tit fou »
bon voilà je viens de sortir la polo et j ai aperçu une tache d huile toute fraiche ....
j'ai regardé sous le moteur et sa proviens du cache culasse et sa coulerai de là apparament.
j'en ai vu sur la poulie de la courroie ....
j'ai vérifié le niveau d huile à chaud et il est identique ... je regarderais ce soir si le niveau a changé.
est-ce grave ? à savoir que mon jdc a été changé il y a 30.000km exactement...
Bah si tu dis que ça vient du couvre culasse , c'est juste le joint à changer.
Pour être sûr , nettoies tout et re-regardes d'où ça coule ....
et si ca vient vraiment du couvrze culasse ca m'etonne que tu aies une flaque. ca suinte a cet endroit mais ca ne coule pas comme la grande cascade ;)
tit fou
nan c po une cascade lol
sa souinte comme tu dis.
jvé fairedes photos ce soir et tt nettoyer ...
mé au sol g une tite flaque de 4cm² max
et dequel joint parles tu ? et est ce compliqué ?
est ce grve ??
merci a vous :P
Si c'est ça , c'est pas grave et pas compliqué du tout.
tit fou
je dévisse les 2-3 boulons du dessus je vire le vieux joint je nettoie l emplacement du joint je mets le nouveau et je remet le cache et les boulons et voilà ?
:oui:
tit fou
superrr !!!! merci avs :)
RomainG
Message par RomainG »
C'est une carbu ?
si oui, ca peut venir aussi de la pompe a essence ... :wink: Il ya une laison entre la pompe et la culasse pour l'huile :wink:
tit fou
no no c estt une injection.
j ai été commander le joint de cache soupape.
12.01€ hors taxes.
RomainG
tit fou a écrit :no no c estt une injection.
12.01€ hors taxes.
bon ben ca va, tu t'es pas ruiné sur ce coup là :wink:
