Panne de l'essuie glace arrière
High Mileage HZ
Message par GhostRider »
Avé !
Mon essuie-glace arrière ne fonctionne plus...
J'ai contrôlé le fusible, il est bon, d'ailleurs tous les organes reliés à ce même fusible fonctionnent correctement.
J'ai recâblé il n'y a pas longtemps le faisceau qui va dans le hayon, et tout fonctionnait nickel. Du coup j'ai vérifié mon câblage, et tout est nickel, bien branché, et les fils ne sont pas coupés.
Le relai fonctionne bien aussi, je l'entends cliquer.
Du coup, j'incriminerais directement le moteur d'essuie glace, qui est d'origine sur ma voiture (soit 19 ans).
A votre avis ?
High Mileage HZ
Résolu !
En fait c'était le fil qui va directement dans le moteur d'essuie-glace qui était coupé au niveau de la soudure qui se trouve sur la cosse qui est située directement sur le corps même du mécanisme ;)
Bon à savoir , merci du retour :wink:
High Mileage HZ
Et comme par hasard, ce fil à la con est situé DERRIERE le moteur, donc si vous avez les mêmes symptômes, démontez le moteur de la voiture avant de dire qu'il est mort, ça vous fera économiser des sous, d'autant que le démontage prend à peine 10 minutes, et le remontage idem. Pour la réparation, juste le temps d'étamer le fil, de faire chauffer le fer à souder et de réaliser la soudure, et hop, c'est réparé.
