Salut!
je me demandes si sur ma polo1 1100cc Boite 4, ce serais utile ou pas de mettre une boite 5 ou meme si c est recommander ou pas pour le moteur?!
je bosses toute le journéé donc je vous laiise cette periode pou me répondre et je fais de meme apres 17H!
merci a+
boite 5 sur un 1100cc?
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
C'est utile
... notamment pour le porte-monnaie si elle est bien choisie, ça te permettra de consommer moins, surtout sur route.
J'ai mis une 8P (boîte de 1300) sur mon 1043 GL (le successeur du HA que tu avais d'origine sur la bleue il me semble). Il la supporte sans problème et une fois lancé, tu passes la 5 et le moteur mouline moins, consomme moins et gagne en longévité.
J'ai fait pareil sur mon autre polo type 2 qui avait un HZ (aussi un 1043 mais avec poussoirs hydrauliques).
Le montage est faisable sur polo 1 (bien qu'il n'y ait pas eu de boîtes 5 dessus je crois). Seul problème en polo 1, c'est la barre stabilisatrice qui passe à ras de la boîte 5 (elle est un peu plus longue qu'une boîte 4). Des fois ça frotte. Mais je pense qu'on peut s'en tirer en montant une barre de polo 2 (dont la forme est modifiée pour que ça passe)
Il y a un risque de modifier un peu la chasse avec cette solution. Il faudra que je compare (j'ai une barre de chaque chez moi).
Enfin ... en tout cas il faudra que je trouve une solution pour la bleue de toute façon
On pourra en discuter plus en détail vendredi prochain
