								DVD
		Messages :  41 Enregistré le :  04 févr. 07 20:45
						Message
								par DVD  28 févr. 07 21:47
			je suis surpris de la quantité d huile a peine 3 litre
							G40 en force !!!
		Messages :  11095 Enregistré le :  06 déc. 05 13:41Localisation :  91 - Essonne -
						Message
								par dj flex  28 févr. 07 22:13
			Une vidange de boite ou de moteur? c'est court pour le moteur, et c'est a peu pres ca pour la boite
fandemapolo a écrit : T'as pas encore le moulin, tu sais pas ce qu'il vaut, tu l'as pas monté, mais il faut déjà le préparer ...
		Messages :  6192 Enregistré le :  21 août 05 21:19Localisation :  59
						Message
								par keutain  28 févr. 07 22:22
			C'est 3,5L le moteur (c'est bien ça?), et 3,1L la boite...en sachant que si j'ai bien compris on met plus que ça dans la boite c'est mieux! Dites moi si je me trompe?
								DVD
						Message
								par DVD  28 févr. 07 22:53
			c est pour le moteur je vais en rajouter un peu ,mais la jauge indique au dessus de la limite(partie raynuré de la jauge ?)alors ...
							G40 en force !!!
						High Mileage HZ
		Messages :  2422 Enregistré le :  21 déc. 05 15:05
						Message
								par GhostRider  01 mars 07 00:44
			3,5 L d'huile, c'est avec changement du filtre.
HZ - 1043cc - 45cv :
364.500Kms !!!  ~ 7L / 100 Kms
								courcelle
		Messages :  2764 Enregistré le :  18 août 05 10:31Localisation :  Toulouse
						Message
								par courcelle  01 mars 07 02:29
			Oui mais comme par définition un filtre se change à chaque vidange sur une G40....C'est 3,5 L !
						High Mileage HZ
						Message
								par GhostRider  01 mars 07 02:48
Tu sais des fois, entre ce qui doit être fait et ce qui est réellement fait...
								wilfrid
		Messages :  485 Enregistré le :  22 janv. 07 21:21Localisation :  69420 Ampuis
						Message
								par wilfrid  01 mars 07 07:17
			C'est environ 3 litres d'huile moteur sans filtre; le filtre contient à peine 0,5 litres d'huile.
		Messages :  5192 Enregistré le :  15 août 05 09:58Localisation :  Sept Sept
						Message
								par solnemax  01 mars 07 21:08
			+ 1000 wilfrid, on voit les abitués
donc tu peux meme mettre 3.25 L d huile quand tu remlplaces ton filtre a huile, et pares tu fais tourner le moteur le temps que le voyant d huile arrete de clignoter, tout ca sans accelerer, et ensuite tu verifies ton niveaud  huile, et tout est ok normarlement, sauf si tu n as pas laisser assez longtemps couler l huile.
L ordre, tu devisse ton bouchon de remplissage, tu vidange, tu vire kle filtre a huile tu laisse couler, et ensuite tu remontes tout.
voilà le pk du comment je mets 3.25 d huile, et pas besoin de plus.
								wilfrid
						Message
								par wilfrid  01 mars 07 21:37
			Pour faire une bonne vidange, laisses chauffer un peu le moteur cela va fluidifier l'huile. Attention c'est chaud
						Message
								par solnemax  01 mars 07 21:59
			j avais oublié de preciser lol.
C est chaud oui c est sur, surtout l emplacement du filtre a huile qui est chaud
								Rém's
		Messages :  672 Enregistré le :  02 juin 06 11:50Localisation :  Bordeaux (33)
						Message
								par Rém's  01 mars 07 23:18
			Et tiens en parlant vidange
							G40 t2 N°269
						Message
								par dj flex  01 mars 07 23:23
			10W40, 10W50 et la avec le nouveau montage (GK / doubles corps) je teste la 5W40 (Castrol ou kennol) et repasserais a la 10W40 au pire...
								Rém's
						Message
								par Rém's  01 mars 07 23:29
			on ma dit que la Motul etait vraiment bien , quelqu'un confirme ou ?
							G40 t2 N°269
						High Mileage HZ
						Message
								par GhostRider  02 mars 07 01:03
			J'dirais qu'aujourd'hui, toutes les huiles se valent...
