salut,
j était au garage avec la titine et on m as dit qu il fallait changé la tete d allumage + faisseaux allumage!c est quoi le faisseau allumage?ou je peux trouvé tout ca a pa cher?c est difficile a monter?? merci
tete d allumeur
- High Mileage HZ
Le faisceau d'allumage, c'est le spaghetti de fils qui vont de la tête d'allumeur aux bougies.
C'est pas difficile à remplacer, du moment qu'on pense à remplacer les fils un par un, sinon on se retrouve comme un con à pas savoir dans quel ordre brancher les fils sur la tête d'allumeur.
Un faisceau neuf, ça vaut dans les 50€.
Pour une tête d'allumage avec le doigt qui va bien, il faut compter dans les 20€ grand maximum
Tu pourras trouver tout ça sans problème dans un centre auto. Au pire, il te faudra le commander, mais les délais sont généralement assez courts
- Alex_le_surfer
- Polo fan
Simple comme bonjour à monter il ne faut pas se tromper dans l'odre des fils c'est tout.
Regarde sur la photo ci-dessous (le cercle rouge). En orange/marron tu as la tête du distributeur d'allumage, profites en pour changer le rotor qui se trouve à l'intérieur.
Le faisceau désigne l'ensemble des fils qui va de cette tête de distributeur vers les bougies (x 4) mais également vers la bobine (1 fil).
Compte environs 50 euros pour le faisceau et 30 à 40 euros pour l'ensemble rotor + tête de distributeur d'allumage.
Tu trouveras tout ca en centre auto ++++
VW forever
