pieces de carbu
pieces de carbu
bonsoir qui pourrais me dire c'est quoi cette pieces ?
est ce que les 2 cosse sont occuper par un fils?
car j'ai casser une cosse sur le mien et je ne sait plus si les 2 cosses ete cabler ou si y'avais une seul cosse de cablé.
c'est un carbu solex 31 PIC 7.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=8&u=11086370[/img]
- Vas-y francky c'est bon !
Alors ca n'est pas l'etouffoir de ralenti vu qu'il est juste en dessous, donc pour moi c'est une petite resistance chauffante, pour eviter le givrage du carburateur quand il fait froid. Pour les cosses, ben y a forcement un + et une masse, est ce que la masse se fait par le boitier ou la deuxieme cosse... la j'en sais rien. Mais je vois pas a quoi elle servirait alors, si c'etait pas la masse. De toute facon tu peux rouler sans, du moins jusqu'a cet hiver...
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
Le schéma électrique mentionne un 'N52' - chauffage du canal de charge partielle - carburateur.
C'est probablement ça. Un fil noir/marron amène l'alimentation sur une des cosses, un autre fil marron pour la masse (sur l'autre cosse). Il faut donc bien brancher les deux
VAG PASSION
- Polo driver
a quoi sert cette pièce
BONJOUR.à Tous.
Moi j'aurai envie de répondre une sonde ? [ pour être affirmatif il faudraut le schéma électrique ,par ce que un réchauffeur à cet endroit sa me surprend ,ou alord si le moteur est équipé du "Hérisson" dans la pipe admission ,il y à un rapport !!
A.PLUS VAG PASSION..
VAG PASSION
- Polo driver
RE.
,Donc il faut [ retrouver le schéma "électrique pour savoir comment est commandé le Hérisson ?]; je suppose qu' il fonctionne à des moments "bien particulier de la carburation.Pour éviter le "Givrage"
CORDIALEMENT VAG PASSION
