Air froid au pied
nonosse
Air froid au pied
Message par nonosse »
Bonjour
Peut etre avez vous le meme probleme ou peut etre l'avez vous rencontré.
Voila, lorsque je met la ventilation sur air chaud au pied, du coté conducteur, j'ai presque autant d'air froid que chaud qui arrive.
Pour etre plus precis, sur mon pied gauche, j'ai de l'air froid et a mon pied droit de l'air chaud qui est soufflé.
Si vous avez une idee merci de m'aider.
:D
alors ca c'est bizarre... tu n'aurais pas un joint qui aurait sauté sur la tole entre l'habitacle et le compartiment?
Normalement, l'air froid est redirigé sur les cotés, par les grilles.
nonosse
Ah c'est peut etre ça il faut que je regarde.
Merci pour la piste
oui tu as surement une fuite ca m'est arrivé sur la mienne. j'ai du colmater...
Flayer95
Message par Flayer95 »
Moi j'avais le même problème, c'étais la durite qui dirige l'aire sur les aérateurs latéraux qui c'était déboîter :wink:
Tu pourra la localisé, en démontant le cache qui longe la colonne de direction pour y accéder.
nonosse
Merci a vous pour les pistes
J'essaierais dés que possible de regarder
:D
