Hello les gens !
J'ai ma commande de répartition d'air qui vient de me lacher ce matin.
Du coup, impossible d'envoyer de l'air vers le pare-brise ou dans l'habitacle via la commande au tableau de bord.
En fait, c'est l'espèce de câble en métal bien dur qui semble avoir pété. Je l'ai retiré tout à l'heure, et il est bien cassé en deux parties distinctes. J'en ai profité pour bloquer la ventilation vers le pare-brise. J'aurais au moins le désembuage d'assuré.
Par contre je me demande si vu la gueule du câble, il ne va pas falloir déposer intégralement la planche de bord...
Si quelqu'un pouvait me confirmer ou m'infirmer ça, histoire que je ne démonte pas tout si jamais ce n'est pas nécessaire...
Je vais aussi en profiter pour changer la vanne d'eau chaude, parce que je n'ai que de l'air chaud qui monte vers le pare-brise, même quand je demande à avoir de l'air frais.
Merci d'avance pour vos réponses !
Commande de répartition d'air HS
- High Mileage HZ
Je sais pas mais j'ai le même problème sur le câble de la manette chaud/froid.
Heureusement pour moi ça a cassé tout près de la manette donc j'ai pu le refixer et ça fonctionne.
Par contre je ne peux plus aller au bout de la course de la manette, donc un jour il faudra que je m'y colle.
Tout ça pour dire que quand tu l'auras fait, je veux bien des infos.
Désolé de pas pouvoir t'aider
- Clems68
- Polo driver
Salut,
Pour ton probleme de vanne d'eau chaude, as-tu verifié que ton cable soit bien branché sur la poulie du robinet (à coté du radiateur d'habitacle) ?
Y'a qq temps g retiré mon radiateur d'habitacle pour le nettoyer, donc j'ai du retirer ce cable. Il est chaint à remettre, y'a des encoches je crois. Si ton cable est sorti des encoches, le robinet n'est plus actionné....
... enfin c'est une piste !
Coupé Fox 1992 ---- AAU 1.05i ---- 6L/100 ---- 233 000 Km ... et ca dure, et ca dure ...
- High Mileage HZ
Oui, le câble est bien branché, et quand je l'actionne dans l'habitacle, il actionne bien la poulie du robinet.Pour ton probleme de vanne d'eau chaude, as-tu verifié que ton cable soit bien branché sur la poulie du robinet (à coté du radiateur d'habitacle) ?
C'est juste que ma vanne est d'origine, donc je pense vraiment fatiguée au bout de 20 ans et 300.000 bornes
- High Mileage HZ
Bon, j'ai récupéré la vanne de mixture pour le chauffage (désolé si j'emploie un ou deux termes aéro de temps en temps, déformation professionnelle), mais par contre le câble de commande ne se fait plus.
Bref, il faut que je trouve une solution, et le câble souple ça va pas le faire, à moins d'installer un ressort de rappel sur la tige de la commande...
Je pense que je vais me tourner vers la corde à piano pour refaire ce câble à la con...
