Des filetés à pas chères
Ah ces anglais :winner:
Suppréssion de la coupelle et abaissement de la partie rotule de direction :
Soudure tige fileté :
Tadaa :
+ de details : http://retrorides.proboards86.com/index ... 80&page=30
radiopolo
Message par radiopolo »
J'suis un peu con mais ça sert à quoi ces tiges filetées? Durcir la suspension suivant les conditions?
Polo IIF coach, 1272 cm3, NZ, 1991, 201'000 km, couleur Sahara.
Si tu veux rouler moin cher qu'en Polo, tu dois voler une voiture.
Rabaisser à la hauteur que tu souhaites (sur toute la plage du filetage quoi) :wink:
Si on est confiant en son taf pourquoi pas.
Jokerboss ou Castvi ( ou les 2 je sais plus ) a abaissé la patte pour la rotule de direction et ça va bien apparemment. Salzmann le propose aussi il me semble.
Par contre la soudure du tube fileté , ça j'avais jamais vu !
Abaisser la patte de la biellette ça sert à quoi? Remettre la biellette à l'horizontal après un rabaissement??
Oui ! Mais surtout tu fais logiquement descendre le ressort + bas si tu veux !
Ils ont découpé la grosse coupelle de réception du ressort pour la redescendre sur la patte de biellette plutot.
Je crois que c'est plutot ça non? Ils en avaient parlé sur un topic y a longtemps, mais j'ai pas souvenir de tout.
Ah oui t'as ptête raison en fait :?
jokerboss
Message par jokerboss »
salzman fait pareil mais avec des belles soudures lol
http://www.vwtuningsalzmann.de/SeitePolo12.htm
jokerboss
keutain a écrit :Abaisser la patte de la biellette ça sert à quoi? Remettre la biellette à l'horizontal après un rabaissement??
la patte est abaissée car lors des gros rabaissements la rotule du tirant de direction vient taper dans la caisse l'interieur de l'aile
Uaip c'est bien ce que je pensais!! Sinon Pecos, rabaisser la coupelle contre le support de biellette ça doit pas servir à grand chose... y'a à peine 5mm meme pas entre les deux... J'ai vu ça cet aprem'!
castvi
Message par castvi »
Si, ça n'est pas négligeable, si tu garde la même alignement entre la coupelle inferieure et le tube du peux baisser de 12mm en faisant un légère rotation du peux aller à 2 cm, ce qui est beaucoup.Jokerboss l'a fait avant moi et je l'ai fait peu après mais sans rotation de la coupelle et j'ai eu trop de pb de garde au sol le berceau touchait au sol (55 mm de garde au sol). Donc retour a l'origine...Mais ça n'est pas fini...
Modifié en dernier par castvi le 28 janv. 08 10:41, modifié 1 fois.
jokerboss
en pivotant la coupelle , tu peux faire du -2.5cm c'est ce quej'ai :wink:
