Quel est le nom de cet piéce et souci de température du LDR
Fais une photo.
Sinon faut essayer avec une clé de taille au dessus.
sebc59000
Message par sebc59000 »
ok je vais faire une photo de suite :?
Séb
sebc59000
voici les photos
:honte: :cry:
Séb
t'utilises quoi comme outillage? Car le pas de vis est pas encore trop foiré la, je pense qu'avec une bonne clef facom, 'y a moyen :wink:
Stitch
Message par Stitch »
un gros tournevis plat meulé à la bonne dimenssion pour qu'il rentre en forcant avec un coup de marteau... faut un tournevis avec une prise pour une clef plate de 13 ou si ca passe pas, fabriquer un embout pareil (plat) pour metre sur une clef à cliquet... puis pas oublier le Wd40
En VW Polo "dentifrice"
Clé allen de taille au dessus et coup de marteau pour faire des chocs.
J'en ai vu des pires que ça!!(vis allen d'etrier de frein)
Oublies pas de racheter des vis chez vw!
la meme chose en 12 pan ca fonctionne bien aussi ;)
comme les douilles de vis de culasse, mais a la taille de la vis ;)
Au pire des pires tu veux la virer avec un tourne à gauche mais à mon avis tu peux te demerder autrement.
Flayer95
Message par Flayer95 »
Sinon tu perces la tête si c'est accessible pour la faire sautée.
Normalement le filtrage qui reste de la vis, tu le retires à la main, au pire à la pince étau.
High Mileage HZ
Message par GhostRider »
Personnellement je mettrais un bon petit coup de Viscogrip sur la tête de vis en premier.
Après l'empreinte adéquate, quelques coups de marteau dans la gueule pour débloquer la vis, et roule Raoul, ça sortira.
... +1 et utilises des bons outils (surtout pour des BTR) :wink:
sebc59000
Bon j'ai réussi à dévisser cet put... de vis je lui ai mi 4-5-6 coups de tournevis plat(à l'aide d'un marteau pour déformer le 6pans creux de la vis):ange: elle a finit par céder :lol: et maintenant voila j'ai une nouvel boite à eau donc plus de fuite et je peut maintenant reconduire avec ma ptite polette :yes!: Merci à vous les amis :wink: :D
Séb
Stitch
T'a mis une nouvelle vis au moins...? :mrgreen:
radiopolo
Message par radiopolo »
Stitch a écrit :T'a mis une nouvelle vis au moins...? :mrgreen:
Pas nécessaire, le prochain démontage c'est pour dans 17 ans. :winner:
Polo IIF coach, 1272 cm3, NZ, 1991, 201'000 km, couleur Sahara.
Si tu veux rouler moin cher qu'en Polo, tu dois voler une voiture.
