Probleme de frein...
Ramses974
Message par Ramses974 »
Bonjour tous le monde!
Ma voiture freine toute seule :( ... J'ai changé le maitre cylindre, sa freine moin... Je pence changer le cervo frein... Qu'est ce que vous en pencé?
Ta dépression est encore correcte?
Ramses974
je ne sais pas du tout... comment on vérifie la dépréssion?
t as changé le maitre cylindre, ok, mais pourquoi ?
c etait quoi le probleme a la base ??
T as fait une purge ??
Comment t as fait ?
J'en pense que quand une voiture freine toute seule , je regarde les étriers de freins pour voir s'ils ne sont pas grippé ...
Ramses974
j'ai changé le maitre cylindre parce que la pédale de frein s'enfoncé... et j'ai fait la purge pffff....
t aurai pas oublié de desserer ton freins a main quand t as fait la purge ??
parce que pour que ca fasse ca alors qu avant ca le faisait pas...
tes plaquettes sont comment aussi ?
les freins arriere le reglage du freins a main ? c est peu etre pour ca que la pedale s enfoncait...
Ramses974
j'ai pas fait la purgue tout seul... je l'ai fait avec un pote qui est mécano et je pence qu'il a bien fait...
Enffet, quand je freine, la voiture freine et s'arrête.... Mais, par exemple, quand je suis en pente, je lache la pédale de frein, la voiture ne bouge pas... elle freine toute seule... On ma dit que c'était surment le cervo frein, qu'il y aurait un probleme d'air....
Par contre je n'ai pas vérifié les étriers de freins pour voir s'ils ne sont pas grippé... Il faudrait que je regarde..
Ben je sais pas ce qu'en pense les autres , mais comme je l'ai dit , c'est la première chose sur laquelle je me jette . Ca et le frein à main ( réglage )
si y a eu une mauvaise manip lors de la purge, le master vac est surement naz......
APres,c est peu etre collé au freins arrieres.....
quand tu veux avancer tu snes l arriere s abaisseer ou c est l avant qui bloque ??
wilfrid
Message par wilfrid »
tu poses la voiture sur chandelle avec les 4 roues en l'air. Teste chaque roue pour voir les coupables.
Apres on pourra plus facilement t'aider.
Porsche 944s2; kingquad 750,
