Coupure au démarrage !?!?
- thundertom
- Pilote
Re: Coupure au démarrage !?!?
Sur G40 c'est des calculo Digifant, donc peux probable.
Contrôle la pression d'essence, si quelqu'un qui a une RTA peut donner
Les valeurs de contrôle =)
- L'enconcombreur !
Pas d'antidémarrage sur nos polos à ce que je sache, sinon le débitmètre crée le même type de soucis, mais y en a pas et je ne sais pas les symptômes d'une sonde de pression HS :/
- frenchpolo
euh!? je sais pas!?
Polo T2 classic 1.3 1987
- frenchpolo
Lorsque j'ai branché le faisceau corrrectement ( début du topic) le calculo a claqué, j'ai supposé que le mode sécurité s'était désenclenché.
Est ce qu'il aurait pu à nouveau se mettre en sécurité? suite à je ne sais pas quoi???
- frenchpolo
En poursuivant les hypothèses j'ai changé le neiman mais ça n'a rien changé
Quelqu'un aurait il un digifant à vendre? Ca vient peut être de là??
cet un calculateur catalizé ou pas que tu à ? Y en à deux à vendre sur leboncoin après y à une astuce pour le de catalizé regardé dans la rtp
- frenchpolo
J'ai vu l'annonce dont tu parles, le mien à une étiquette blanche donc je suppose que c'est un décatalisé
- frenchpolo
Bon les choses évoluent....
Après changement du faisceau et du calculo voilà ce qu'il se passe:
- J'entends les pompes s'actionner après contact, ce qui n'était pas le cas avant
- par contre je n'ai plus d'étincelles aux bougies, test avec une autre bobine toujours rien...
Est ce que vous auriez une adresse pour commander le capteur hall en pièces détachées ou il y a -t-il un modèle compatible???
Regarde tes 2 relais a coter du calculateur
On cet jamais y en a 1 pour la pompe a essence et un pour le calculateur
Pour la bobine la mienne avait lacher d un coup je l avait acheter sur oscaro mais cet assez chere 80 euros de memoire ou plus
- frenchpolo
les relais sont ok et la bobine aussi, j'en ai essayé plusieurs...
Je voudrais changer le capteur à effet hall qui se trouve dans l'allumeur. mais il y a plusieurs références et celui que j'ai trouvé chez topwagen est pour moteur 2G. Je ne sais pas s'il va pour le PY???
A tu les bonne bougies specifiques g40?
Bosch w5dpo
Bosch w5dpo
- frenchpolo
oui c'est les bonnes
Le truc c'est qu'il y avait des étincelles avant le changement du faisceau et du calculateur et plus maintenant
Tes 2 calculateurs ont les meme ref ?
Ressaye avec ton ancien faisceau et ton nouveau calculateur ?
- frenchpolo
oui oui ce sont les mêmes, ça pas était facile de le trouver!!
L'ancien faisceau n'est pas vraiment nickel, certains fils ont été coupé et tenaient avec des cosses notamment sur le porte relais près du calculateur.
J'essaierai le nouveau faisceau avec l'ancien calculateur...
Tu a changer les 2 en meme temps ou tu a fait vieu faisceau et nouveau calculateur ou nouveau calculateur et nouveau faisceau
