Coupure au démarrage !?!?
frenchpolo
Message par frenchpolo »
Salut à tous,
J'aurais besoin de détails sur le faisceau moteur de ma polo (Swap G40 T3).
De quelles couleurs sont les fils qui vont à la bobine, je n'ai pas d'étincelles aux bougies et je me retrouve avec 2 broches à 3 fiches et je ne sais pas laquelle va à la bobine??? et à quoi sert l'autre???
Pour ceux qui ont suivi le récit, elle ne démarre toujours pas :ouin: :ouin:
Je vous met une photo de deux broches qui sont en bout du faisceau d'allumage mais je ne sais pas où les connecter??!!
A priori, une servirait au diag mais l'autre va-t-elle à la bobine??
Enfin je suis complétement largué, si une âme charitable voulait bien me faire des photos, un schéma, un croquis je sais pas quoi mais aidez moi à faire démarrer cette voiture s'il vous plait.
Modifié en dernier par frenchpolo le 02 janv. 13 23:42, modifié 1 fois.
Polo T2 classic 1.3 1987
julien35000
Re: Toujours pas d'allumage...
Message par julien35000 »
Ta prise au fil vert et marron va a coter de la bobine d alumage sur une patte en metal raccorder a une prise au fil rouge/noir un marron et un noir
Modifié en dernier par julien35000 le 27 déc. 12 17:04, modifié 1 fois.
julien35000
Et l autre prise a 3 fil marron noir et noir sur la bobine
Sur mag40 cet comme sa en tout cas
Si tu a besoin redit moi
thundertom
Message par thundertom »
Je me suis fait devancé =)
Je suis allé faire des photos
Je les met quand même, et ça confirme ce qui est dit en dessus =)
Bobine d'allumage:
Noir, vert, Brun
Tête d'allumage:
Noir-jaune, vert-blanc, brun-blanc
Avant la bobine, est-ce que tu as le signal d'allumage du calculo?
frenchpolo
@julien35000 et thundertom
MERCI MERCI MERCI MERCI les gars, elle vient de démarrer.
C'est trop bon!!!!
julien35000
Nikel si j'ai fait un heureux :D :)
frenchpolo
Re: Coupure au démarrage !?!?
Ma joie a été de courte durée.
Voilà la situation:
Après avoir connecté correctement l'ensemble du faisceau ( enfin je crois) la voiture démarre et se coupe instantanément comme si l'essence n'arrivait pas. J'ai donc branché les pompes en direct ( connection des bornes 30 et 87 du relais) malgré ça rien ne change. Les pompes tournent et le moteur "pète" quand il en a envie...
Vérification des bougies, bobine, fils et ordre d'allumage, masses, neiman titillé au cas où, les injecter claquent.
Alors une nouvelle fois je fais appel à ceux qui pourraient me donner des pistes.
julien35000
A tu des etincelles au bougies
Ton calculateur est bien branchez
frenchpolo
oui il y a des étincelles aux 4 bougies et le calculateur est bien branché.
J'entend bien les relais de pompes et calculo ...
zydk59
Polo Country
Message par zydk59 »
ta distri est peut être décalé :roll:
frenchpolo
oupsss!!!
effectivement j'ai refait la distri quand le moteur était démonté, je vais vérifier ça.
Si c'est la cause j'espère qu'il n'y aura pas de dégâts :boulet:
frenchpolo
La distri est bien calée :( ça vient pas de là...
Si ce n'est pas l'ordre des fils, peut-être le doigt ?
frenchpolo
Je l'ai nettoyé passé un coup de papier à poncer et il est bien aligné face à son repère et même chose sur la téte de delco; le plot central est propre et le ressort efficace.
Mais bon c'est pas le prix que ça coûte alors je pense tout mettre à neuf, de toutes les façons ça ne lui fera que du bien
julien35000
Je sais sa si sa va t aider mais quang j avait ma golf 3 tdi 90 j avait fait un changement de calculateur
Un avec code anti demarage et un sans
Avec le calculateur avec anti demarage ma voiture demarait nikel et coupait 3 a 4 seconde apres
Sa resemblerait a se que tu a non ?
Cet un calculateur catalize ou pas que tu a ?
