à quoi sers de purger les freins et changer l'eau de refroid
rincage moteur
ben de mon point de vue ya pas de vidange de boite tous les X km a faire, on le fait quand on sent que la boite a besoin, c tout. Sinon tu peux rincer ton moteur au karsher ou au jet d'eau sans probleme mais attend un peu que ca seche avant de redémarrer ou alors protege l'allumage et le calculateur.
signature
- tit fou
Re: rincage moteur
et sa ressemble à quoi sa ?(allumage, calculateur ?)jéj a écrit :ben de mon point de vue ya pas de vidange de boite tous les X km a faire, on le fait quand on sent que la boite a besoin, c tout. Sinon tu peux rincer ton moteur au karsher ou au jet d'eau sans probleme mais attend un peu que ca seche avant de redémarrer ou alors protege l'allumage et le calculateur.
- --Darmi--
Re: rincage moteur
debranches la batterie et protege tout ce qui est 'electrique'tit fou a écrit :et sa ressemble à quoi sa ?(allumage, calculateur ?)jéj a écrit :ben de mon point de vue ya pas de vidange de boite tous les X km a faire, on le fait quand on sent que la boite a besoin, c tout. Sinon tu peux rincer ton moteur au karsher ou au jet d'eau sans probleme mais attend un peu que ca seche avant de redémarrer ou alors protege l'allumage et le calculateur.
l'ideal c'est de faire ca en pleine chaleur... comme ca ca seche et s'evapore vite
Polo 87CHZ2 241.112km
Normalement, un nettoyage moteur au Karsher, ça se fait à froid, moteur tournant.
Tu as juste à éviter de pulvériser de l'eau sous pression directement sur la tête de delco, sur la bobine et sur l'alternateur.
Si ces éléments se prennent juste des projections, c'est pas bien méchant (après tout, quand tu te prends une grosse pluie sur la tronche, tout est bien trempé dans le compartiment moteur...).
