Changement de ses amortos
Je fais mes amorto pendnat le svanaces de la toussaint.Je ferais un reportage photo.
Si tu change les coupelles autant changer l'amorto .
Moi j'ai fait une bonne affaire sur ebay: amorto avant+coupelle+soufflet+ecrou+amortos arriere = 100€.
Oui mais je met mes jambes de force de fancy sur la bel air puis je change les amorto de la fancy.
Car je veux mettre els neufs sur la fancy et comme ceux de la fancy sont encore bon...
- Alex_le_surfer
j'attends avec impatience le reportage avec photos pour l'avant alors....
sur clio le lien que tu as passé Zrg c'est carrément plus facile pour l'avant.
Je ne savais pas que des compresseurs de ressorts existaient ca peret de comprimer le ressort en fait ?
moi je préfère "investir" dans un jeu complet amorto plus ressort le tout à -60
J'envisage de me prendre des amortos sur ebay allemagne 159 euros -60/-60. Est ce que je devrais mettre une barre de renfort entre les deux ?
@ bientôt
@ bientôt
VW forever
Oui c'est pour compresser le ressort lors du demontage.
Sur la polo c'est des cartouche d'amortisseur contrarement a la clio.
J'ai encore jamais fait ça mais je le fait dans 4 semaines(peut etre 3).
Si je peux te faire éviter une betises, ne prend pas ce kit soi disans JAMEX je crois la marqueJ'envisage de me prendre des amortos sur ebay allemagne 159 euros -60/-60.
j'en ai fait commander pour un pote qui a une golf 1. résultat les amortos bon ça va mais les ressorts c'est de la grosse daube, j'appele meme pas ça des ressorts, à l'avant il était posé sur les butées, les ressort servaient à rien.
il a donc acheté un kit de ressorts eibach et mis ceux là à la benne
faut faire gaffe aux pris tres bas.
les amortos c pas trop grave mais pour les ressort faut pas prendre n'importe quoi, c'est ce qui fait tout
Bien sur si tu veux on peut se faire ça ensemble un week endok ma caille tu ne veux pas m'aider à quand la petite journée meeting mécanique pour nos polo
j'ai des comprimeurs de ressorts, c'est juste long car on doit toimber tout le train avant et etre toujours sous la voiture
Tiens un photo du train avant de ma type 3 lors du changement boite, embrayage, volant moteur, ressorts, amortos l'année derniere :
(dsl elle est un peu grande)
- Alex_le_surfer
alala je suis fan la photo terrible joli démontage
pour les amortos tu me conseilles de les acheter où ?
pour qu'on se rencontre qu'on se fasse ça pas de problème ! Quand il s'agit de mécanique je suis partant
j'ai ma courroie de distri aussi et vue que je descends surement dans les landes pour les vacs je pense que ca urge...je vais donc la faire faire chez une mécano je pense.
De toute facon mon petit coco de Loubega j'espère qu'on va se rencontrer un jour
mais si on peut se faire ca yeahhh car tu m'as l'air bien calé !!!!!!
VW forever
- Alex_le_surfer
saut juste une question j'espère que vous pourre m'aiguiller est ce que des amortos de golf 1 voici le lien sur ebay :
http://cgi.ebay.fr/golf-1-scirocco-1-2- ... dZViewItem
pourrait s'adapter sur ma polo 86c de 93 ?
d'avance merci
Alex
d'avance merci
Alex
VW forever
- Pecosbil
- Le Manoukian Belge !
Alex_le_surfer a écrit :saut juste une question j'espère que vous pourre m'aiguiller est ce que des amortos de golf 1 voici le lien sur ebay :
d'avance merci
Alex
Désolé mais c'est impossible à monter sur Polo.
Nos polo ont des jambes mono bloc, ce qui n'est pas le cas des golf.
Nos polo il faut tout démonter pour sortir la jambe. Les golf 4 écrous et c'est dehors
- Alex_le_surfer
