Bruit suspect... Transmission... 2!
Ben oui je suis sur de ce que je dis!! Le bruit ne se fait entendre que quand on lui met vraiment du couple dans la gueule! tant que t'appuis pas ça roule nickel, mais si t'accelère fort ben ça claque!!
Hello!
Arf pas de bol là! je dirais comme toi boite (pignon du différentiel plutôt que roulement, car ça le fait à toutes les vitesses et ça dépend du couple) ou cardan: une pièce doit être fatiguée ce qui fait qu'elle tourne encore mais à partir d'un certain couple elle n'arrive plus à le faire passer et c'est là que ça claque! un peu à la manière d'un embrayage usé: si on roule très doux ça va mais dès qu'on appuye un peu le couple n'est plus transmis.
Le jeu au cardan ne m'inquète pas plus que ça, j'ai du jeu moi aussi (tu parles bien dans le sens axial?).
Si les satellites du différentiel ont les dents "rabotées", effectivement ça provoque exactement ce que tu as, jusqu'au jour où le couple ne passera plus du tout.
De toute façon y a pas 36 solutions pour le savoir: soit vidanger la boite pour voir s'il y a des morceaux dans l'huile, soit d'essayer un autre cardan, ou ton autre boite mais là c'est quand même bcp plus de taf!
Je t'avais dit que tu roulais comme un bourrin :moque:
Ben j'ai fait une vidange de boite il n'y a pas siiii longtemps que ça.... et pour moi y'avait pas de problème....
Après je pense que j'ai aussi mon embrayage qui fatigue là!! Donc ça a peut-etre joué, en exerçant des forces plus grandes sur la boite ou quoi je sais pas... j'ai la butée qui fait du bruit...
Nan nan c'est bon elle tombe pas en ruine, ya pas tout à changer vous inquiètez pas!! Toute façon je récupère des pièces là bientot normalement, donc on pourra faire des changements, voir ce qui cloche!!
