Changement de volant
sting3r
Message par sting3r »
Bods a écrit :Il y a un bruit dans le moyeu, comme si quelque chose se baladait mais je ne sais pas ce que c'est ... :?
C'est quand tu tournes le volant ? Regarde si c'est pas les ergos qui servent a rabattre les commodos des clignoteurs ;)
C'est quand je tourne le volant mais aussi quand j'ai le moyeu en main, qu'il n'est pas encore monté, et que je le secoue.
Je ne sais pas si c'est normal ? :?
sting3r
Ca serait pas juste le ptit raccord electrique qui se balade dedans ?
Retire une fois le soufflet, t'as plus de chance ainsi je pense.
Comment on le retire le soufflet?
Oui je sais il faut tout me dire mais comme c'est la 1ere fois que je fais ça...
bloody_fish
Message par bloody_fish »
si tu n es pas trop sûr de ton coup, je peux t'aider, j' ai monté un volant momo sur la mienne sans aucun souci ^^
à toi de voir ^^
Je dois passer au garage cette semaine pour mes jantes, le type jettera normalement un coup d'oeil à mon volant mais si ce n'est pas le cas un petit coup de main sera le bienvenu :)
Bon, rien n'a avancé avec ce maudit volant :evil:
J'ai encore une question, sur le volant d'origine, il y a 2 fils qui sont reliés au klaxon tandis que sur le volant "racing" il n'y en a qu'un. A quoi sert le 2e fil sur le klaxon d'origine?
D'origine il faut faire contact entre ces deux cosses pour faire aller le klaxon, sur l'autre volant, le contact se fait entre le bouton et le moyeu du volant :wink:
Arsene a écrit :D'origine il faut faire contact entre ces deux cosses pour faire aller le klaxon, sur l'autre volant, le contact se fait entre le bouton et le moyeu du volant :wink:
Pourtant sur l'autre klaxon il y a également 2 sorties afin de recevoir 2 cosses venant du moyeu. Alors qu'il n'y a qu'un fil qui vient de ce moyeu.
Je viens de réessayer. J'entends par moment cette petite "pièce" qui se balade dans le moyeu (je l'appelle PIECE pcq je ne sais pas ce que c'est). Alors par moment le klaxon ne fonctionne pas, parfois il fonctionne quand j'appuie dessus, et parfois il fonctionne sans arrêt! Ca commence à me faire chier ce volant !! :cry:
Raison de plus pour remettre celui d'origine :cache: :arrow:
lozoic a écrit :Raison de plus pour remettre celui d'origine :cache: :arrow:
Carrément raison :ahahah:
Il y a deux cosses, suivant le volant sur lequel est monté le klaxon, soit la masse se fait avec une des deux cosses, soit avec le moyeu :wink:
Carrément raison que je veux changer le volant d'origine oui !! :)
Ok Arsène merci.
On regardera a ça dimanche :winner:
Réglé ! :D
