problème pour demarrer
fais un essai avec les phares allumés: si les phares baissent fortement, soit ton démarreur est bloqué de chez bloqué, soit ta batterie est déchargée. Si les phares ne faiblissent presque pas, c'est que le démarreur n'est pas alimenté (problème avec le contact dans le lanceur du démarreur). Je pense que c'est sûrement cette 2ème solution dans ton cas. Il faudra soit remettre en état le démarreur, avec, selon l'état, le risque que ça revienne tôt ou tard, soit le remplacer par un autre qui fonctionne (pas par un complètement grippé récupéré pour 10€ pas cher top affaire dans une polo qui est à la casse depuis 15 ans).
SPUD1378
Message par SPUD1378 »
merci pour l'info, et tu as raison je pense que c'est bien le 2ème cas ;) et ne t'inquiètes pas ma chère polo va recevoir un démarreur tout neuf qui brille !! lol
merci à tous les forumeurs encore pour les infos ;)
