SPUD1378
Messages : 21 Enregistré le : 18 janv. 10 17:08
Message
par SPUD1378 » 19 janv. 10 10:43
alors après une batterie morte, je la change, et ma voiture ne démarre toujours pas sauf quand je la pousse, et pourtant j'entend le petit "clac", alors avis aux pros de la polo
est ce le démarreur??? je dois le changer???? merci d'avance
je suis un peu speed parce que je vais la mettre au garage jeudi et j'ai pas envie de le changer pour rien...
merci d'avance
Messages : 10542 Enregistré le : 11 août 05 11:38
Contact :
Message
par oof-will » 19 janv. 10 12:01
A quel moment entends tu le clac ?
Ce peut être le démarreur en effet. Il ne tourne pas du tout ?
Il se peut aussi que ca vienne du contacteur de neiman.
SPUD1378
Message
par SPUD1378 » 19 janv. 10 12:30
j'entend le "clac" juste quand je tourne la clef, et comment je peux savoir si ca peut etre le neiman??
Contact :
Message
par oof-will » 19 janv. 10 12:52
le clac semble venir de l'endroit ou tu mets la clé ?
Un tic quoi, ou bien ca vient du moulin?
Messages : 3750 Enregistré le : 20 janv. 09 20:10
Message
par ctoutmoica » 19 janv. 10 14:46
SPUD1378 a écrit : ca vient du moulin
Si y'a pas de farine produit, le moulin marche pas
Après cette petite blagounette, par hasard, tu as testé le démarrage au cable? Au moins, tu saurais si c'est ta batterie ou ton démarreur.
Contact :
Message
par oof-will » 19 janv. 10 14:54
Si ca fait clic, c'est soit le demarreur, soit le fait qau'il n'y ai pas assez de jus oui
Donc faudrait essayer de demarrer a l'aide d'une autre auto et des câbles pour en savoir plus.
SPUD1378
Message
par SPUD1378 » 19 janv. 10 15:09
je viens de changer la batterie et on a fait le test avec les cables... ca marche pas c donc le démarreur??? mais meme si il y a ce "clic" je dois le changer??? merci encore et désolé mais moi et la méca ca fait 2
Contact :
Message
par oof-will » 19 janv. 10 16:00
Il y a peut être moyen de refaire le démarreur. faudrait attendre l'avis des spécialistes.
SPUD1378
Message
par SPUD1378 » 19 janv. 10 16:06
ils sont cachés où???? lol
sinon elle part au garage mais j'aime pas la laisser là-bas sans savoir
Messages : 11095 Enregistré le : 06 déc. 05 13:41
Contact :
Message
par dj flex » 19 janv. 10 17:09
Si toi et la méca ca fait 2, achètes un démarreur sur oscaro ou autres, et changes le. C'est pas très compliqué à faire
fandemapolo a écrit : T'as pas encore le moulin, tu sais pas ce qu'il vaut, tu l'as pas monté, mais il faut déjà le préparer ...
SPUD1378
Message
par SPUD1378 » 19 janv. 10 17:11
en fait, c'était surtout pour etre sur que ce soit ca ??!!??
merci du conseil je crois que ca va finir comme ca...
dominique
Messages : 193 Enregistré le : 01 janv. 10 22:38
Message
par dominique » 19 janv. 10 18:29
tracasse c'est ton démarreur
le clac c'est le pignon qui avance dans le volant moteur mais ils ne tourne pas
elbenobi
Messages : 1462 Enregistré le : 06 janv. 09 11:56
Message
par elbenobi » 19 janv. 10 18:41
+1
j'ai eu exactement la même chose
SPUD1378
Message
par SPUD1378 » 19 janv. 10 19:14
ok merci
allé hop une petite polo au garage !!
