Plage arriere qui fait des bonds!
Mr Monk
Message par Mr Monk »
merci pour l'idée le polo, je vous dis ce soir si ca marche!
Message par le polo »
selon tes photo, les butées en caoutchouc touchent suffisant le hayon. atent a ne faire trop de presion avec le hayon sur la plage, elle s'abime tres facile.
Mr Monk
Ca change rien:s, pourquoi ca serait mon caisson?
svp, tu peut reformuler ? j-ai compris rien ...
Mr Monk
Les butées en caoutchouc ne resoud pas mon probleme.
Je disais ça pour rire en parlant de ton caisson :P
Ne te prends pas la tête, mets un mousse... Si tu veux, j'ai remarqué tout à l'heure qu'il m'en restait un sur la Peppermint, je peux te faire une photo...
barca50
Au saumon, mon préféré !
Message par barca50 »
pourquoi ne pas mettre un système a base de scratch, une partie sur le support plage arrière et l'autre sur la plage arrière.
barca50 - sur la plage,sur les cotes laterales, d'apui, n'est pas asez surface droite / plane pour poser/incoler les velcro.
Mr Monk - tu veux dire que en traversant des iregularites de la roue la plage bouge, ou tu fais referiment au fait q'elle bouge au fait de hautparleurs ?
normalement, cette type de plage est pas pour le montage des hautparleurs, donc.....plus que la, comme j'ai dis, tu as 3 hautparleurs dans une seule enceinte, trop de contre phase...
Mr Monk
DuckSherminator a écrit :Je disais ça pour rire en parlant de ton caisson :P
je veux bien une photo oui. Le polo je comprend rien a ce que tu dis. Une plage est une plage, je vois pas pourquoi je ne pourrai pas mettre d'enceinte, je ne dois pas etre le seul a avoir mis des enceintes.
Mr Monk
barca50 a écrit :pourquoi ne pas mettre un système a base de scratch, une partie sur le support plage arrière et l'autre sur la plage arrière.
Deja fais, dune ca tiens pas et deux deux ca gueule toujours sauf que ca scratch ^^
GTinjection
Message par GTinjection »
colle la :twisted: colle epoxi et booom mais il n'a pas tord dans le sens que la plage arrière n'est pas prévue pour mettre des enceintes... les mousses et autres on été prévu pour le poid de la plage arrière seul donc faut compenser le poid de tes hauts parleur essaye scratch, mousse, calle etc...
Sinon bein tu essaye d'accrocher ta plage arriere a la caisse de la voiture avec des sangle ou les trucs en caoutchouc (comme ceux qu'on met de la plage au hayon) pour tenir convenablement
sur un polo, ce sont prevus 2 places pour hautparleurs, a l'arierre.
si on veut faire use des haut parleurs hors cettes dimensions c'est de fabriquer une plage custom, en bois, pour aver la juste resonance et le juste suport pour la masse des speakers el leur movement dovu a la puisance du son.
tu m'as pas repondu a ca; "Mr Monk - tu veux dire que en traversant des iregularites de la route la plage bouge, ou tu fais referiment au fait q'elle bouge au fait de hautparleurs ? " - donc ???
t'est francais ou anglais ?
Modifié en dernier par le polo le 03 nov. 10 12:10, modifié 1 fois.
Mr Monk
je suis français, mais ta phrase veut rien dire, je suppose que toi tu es anglais et je me doute que ca ne doit pas être facile pour toi.
Mr Monk
Pour te répondre, la plage bouge quand je traverse des irrégularités.
le polo a écrit : tu veux dire qu'en traversant des irrégularités de la route la plage bouge, ou tu fais référence au fait qu'elle bouge à cause des haut-parleurs ?
Voila, ça fait un peu plus clair, et j'ai lu ailleurs sur le forum que tu voulais bien être corrigé pour amélioré ton Français, qui est pourtant déjà bon, et qui s'améliore depuis que tu es sur le forum ... ou bien c'est moi qui m'habitue :ptdr:
