changement des durites de freins Av???
Stitch
Message par Stitch »
Le liquide de frein est corosif, pour les mains faut protéger ou pas..? mon liquide à deux ans, je le change? pour le changer je purge et j'arete quand la couleur est différente?
Merci pour toutes les réponces!
En VW Polo "dentifrice"
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Message par sgregizmo »
Il est pas corrosif pour les mains, uniquement pour le metal. Nettoie bien les parties où le liquide de frein aura coulé pour éviter que sa rouille. Utilise du nettoyant frein ou un bon dégraissant pour bien tout laver. Ca évitera des embêtements plus tard si tu dois redémonter quelque chose.
Tu peux faire tester ton liquide de frein dans un garage ou centre auto.
Pour la purge complête par contre je sais pas :oops:
86C/GK2
Polo 9N3 1.6 16V Tiptronic
Stitch : cherches un peu sur le forum... La purge on a déjà expliqué ça bien des fois :wink:
julien.VW
Derbyste
Message par julien.VW »
préconiser de le changer tout les deux ans par les constructeurs :wink:
lynx
purge freins
Message par lynx »
Et quelle est la quantité de liquide de freins à mettre pour faire une purge complète (je précise pour une 1.0l fox de 1991 en ce qui me concerne), gracias.
Polo coupé fox 11/1990 1.05l boite 5
vas y ouvre une vis de purge derriere, tu pompes sur la pedale sans trop exagerter, c est a dire, sans non plus mettre le pied au plancher...
Là tu videras ton bocal....
Ensuite tu fais le plein,........
tu purges une nouvelle fois,c est un peu long......
et tu auras ton liquide tout beau, tout neuf,
environ 1.5L surfiront......
lynx
purge
Message par lynx »
Merci mais 1.5 l me semble beaucoup !
Re: purge
lynx a écrit :Merci mais 1.5 l me semble beaucoup !
oui mais ca c est quand t es perfectionniste :lol:
mais bon, 1.5 quand tu viodes tout le circuit c est bon...
deja pour purger et bien remplir les tuyaux, ensuite pour remplir le bocal ;)
lynx
purge
Message par lynx »
15 cl suffisent alors ? mdr
Sérieusement, si je dois acheter 1.5L de ldr et que j'en ai besoin de seulement 1L, je fais une économie, non ? Donc comme je n'ai aucune idée de la contenance du circuit (même si j'essaye d'être perfectionniste), je veux réussir cette vidange pour ne pas mettre en péril la vie de ma chère et tendre tout en payant le juste prix. Merci pour ta réponse très rapide en tous cas.
au prix que ca coute,t en aura 1 d avance ;)
Et puios comme c est la premiere fosi que tu le feras, si tu te loupes, tu seras content d en avoir acheté 2 :P :lol:
parce que purger, c est une chose, faut pas attendre seulement que le liquide s ecoule, faut aussi qu il soit exempte de bulles d aire :)
lynx
purge
Message par lynx »
J'ai recherché dans le livre d'utilisation et dans le livre de la rta et je n'ai trouvé aucune indication ....
en gros la contenance du bocal, c est moins de 500ml voir beaucoup moins, je viens de me souvenir que 1L suffiront ;)
lynx
purge
Message par lynx »
Ok, merci pour ta réponse, ca me va, je vais de ce pas acheter le liquide si précieux.
:lol: pas de quoi ;)
tiens nous informé de ton resultat :)
Bye...
:coucou:
VAG PASSION
Message par VAG PASSION »
Gérer a écrit :Ah .... facile mais pas tant que ca, j'ai pas bien compris. :oops:
Déjà roue avant droite, c'est conducteur ou passager ? Je sais que ca a déjà été évoqué mais le master vac étant coté conducteur, la plus éloignée est la roue passager arrière :?: Je saisi pas tout là ...
Pour la purge, si je comprend bien, il faut appuyer sur la pédale avec le bidule ouvert, refermer dès que ca s'enfonce => seconde question : et la le copain y peut arrêter d'appuyer sur la pédale ? Et ensuite on recommence? A chaque fois c'est pareil la pédale qui s'enfonce ?
SALUT tout le monde !!
Pas la peine de vous "prendre la tête" ,sur le Net E. Baye je crois il existe < un appareil ou tu purge seul>
en te servant de ta roue secours ,génial vendue avec du liquide temp.300° compétition 48€, à tel point que
Je m'en suis fabriqué un "il suffit de savoir bricoler un peu!!
@.+VAG PASSION :)
Ex Chef-Atelier "Vw-Audi
"J.C.B"
