Arrêt en bord de route suite perte d huile
romain27111
Pilote de trottinette
Re: Arrêt en bord de route suite perte d huile
Message par romain27111 »
:coucou:
VW ne le fait plus. :ouin:
Il en reste par classic parts :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/030-1 ... 208012.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Romain Image
le_mehariste
Message par le_mehariste »
Oups merci pour le lien qui permet de connaître la référence mais 2 semaines de delai, bah c est hyper long.... :non:
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Le joint est commandé.
Je verrai samedi après remontage si ça fuit toujours...
Je n aurai plus qu'à attendre la livraison et re-démonter...
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Ce soir comme j'étais à coté de VW à Blois, je me suis arrêté au service pièces détachées pour savoir s'ils avaient un joint (le 8)
Et non monsieur, nous ne l'avons plus depuis 2012 ... :roll:
Romain avait raison :wink:
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Mince c'est balot, je viens de voir que le joint est en stock ici :roll: :
http://www.piecesauto-pro.fr/piece-orig ... 030103161c" onclick="window.open(this.href);return false;
Polo Pretty 1993
le_mehariste
le_mehariste a écrit :Mince c'est balot, je viens de voir que le joint est en stock ici :roll: :
J ai commandé le joint du lien ci dessus, livraison cette semaine comme ça je vais le changer aussi...
Y a t-il des précautions à prendre pour le remplacement où suffit-il de défaire les quelques vis du carter, puis nettoyer le plan de joint puis remonter ?
Merci pour votre aide...
Et vous avez bien compris j aurai un joint d avance...
Si cela intéresse quelqu un ....
Polo Pretty 1993
romain27111
:coucou:
Désolé, j'ai regardé sur Topwagen et Mecatechnic et il n'en avais pas. :honte:
Mais avec Classic parts c'est un joint d’origine. :whistle:
Pour le montage rien de spécial, mais il me semble qu'il faut enlever le carter. :hmmm:
Romain Image
le_mehariste
Bonsoir
J ai pensé à un truc qui me chagrine.
Si je dévisse à la clé à choc la vis de poulie de vilebrequin, faudrait pas que la poulie se mette à tourner car j imagine les dégâts...
Donc il faut absolument bloquer cette poulie avant ?
Et pour changer le joint spi de vilebrequin, comment avez vous fait pour mettre le nouveau car il n y a pas beaucoup de place, je dois avoir une petite dizaine de centimètres....entre l intérieur de l aile et le moteur...
Merci pour vos lumières...
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Clé à choc et douille de 19 en 6 pans récupérée ce soir.
Le joint de plaque devrait arriver demain.
Je continue le démontage samedi après midi....
Polo Pretty 1993
Tu nous dira :wink:
Curieux de savoir si ça va venir comme ça :shock:
le_mehariste
TriPolo a écrit :Tu nous dira :wink:
Euh tu m inquiètes là....
Si je retire le carter moteur, le changement du joint de carter est il obligatoire car je n en ai pas prévu....
Au pire après remontage, si ça fuit au carter, je n aurai qu à refaire une vidange et en profiter pour remplacer ce joint....
Tiens question : pourquoi vw n a t-il rien prévu pour piger comme c est le cas sur les moteurs TU de psa ?
Nicolas
Polo Pretty 1993
pierru9
Message par pierru9 »
le_mehariste a écrit :Bonsoir
Moi, je remettrais la courroie pendant l'opération! :wink:
romain27111
:coucou:
le_mehariste a écrit :Euh tu m inquiètes là....
C'est pas grave, tu peux le changé à la prochaine vidange. :wink:
pierru9 a écrit :Moi, je remettrais la courroie pendant l'opération! :wink:
Si jamais le moteur tourne à l’envers avec la courroie bonjour les dégâts. :hmmm:
le_mehariste a écrit :J ai pensé à un truc qui me chagrine.
Perso pour ça je bloque avec les roues au sol et la première plus une personne qui freine. :ahahah:
Romain Image
le_mehariste
romain27111 a écrit ::coucou:
Ok pour remettre la voiture au sol avec quelqu un qui freine, mais dois je remonter la courroie de distribution donc aussi la pompe à eau (sans eau bien-sûr)...
Nicolas
Polo Pretty 1993
pierru9
Sans courroie, tu fais la manip' à tes risques et périls! :shock:
La courroie montée apporte une mesure de sécurité si jamais le vilebrequin bouge (et il bougera, tu peux en être sur!) :wink:
