Rotule de direction qui vient pas
- L'enconcombreur !
Il a juste mis un cric en dessous pour appuyer sur la rotule
Et dans ce cas ça il y a une cale parce que le cric est trop court
OK, merci a vous tous pour votre aide, donc dans l'ordre, je vais bien vérifier si elle tourne ou pas, si c'est le cas j'applique cette méthode avec le cric, sinon, je crois que je vais être bon pour la remplacer, et essayer de la passer en garantie.
Je suppose que c'est dangereux que je roule avec cette rotule pas vraiment serré ?
Polo coupé Peppermint - 08/90 - 166000 kms - Noire - Type 87CHZ1 ==> accidentée ==> EPAVE
- papluvit'kafon
C'est pas que c'est dangereux de rouler comme ca, c'est juste impensable...
T'imagines si ta rotule est fixée a la biellette de direction par sa partie haute (le début du cône), il y aura un jeu monstre, et ca serait rien a coté du jeu qu'aurait ta roue. En plus, comme son nom l'indique, elle a une liaison rotule avec la biellette, donc si lorsqu'elle est bien ficée, elle s'incline de quelques degrés quand tu braques tout est normal, si elle ne l'est que d'en haut, ca risque de devenir chaud!!!
=> POUR MOI, C'EST HYPER MEGA SUPRA GIGA DANGEREUX!
J'ai vérifié en faisant un trait à la craie, et bien la rotule ne tourne pas, j'en déduit filetage foiré ou alors écrou en bout de course, j'arrive au cône peut-être, mais le pire c'est que je ne peux pas déserrer non plus, ça tourne dans le vide
- papluvit'kafon
- danathane
- Le transporteur !
t'as la solution chirurgicale aussi. une dremel, et tu découpes le boulon à plusieurs endroit mais pas jusqu'au filetage, tu t'arrêtes un peu avant, tu chauffe l'écrou et essai de voir si t'arrive à dégager l'écrou. sinon tu coupe l'écrou sur toute son épaisseur en priant pour pas trop abimer le filetage.
- danathane
- Le transporteur !
théoriquement, si tu arrives à retirer l'écrou, tu dois pouvoir sortir la rotule facilement après. Pour ce qui est de pas niquer le filetage.. ca par contre je garanti pas. tu peux essayer de faire deux encoches dans l'écrou (une devant et une derrière) et tu fini en mettant un tournvis plat et solide dans l'encoche et en faisant levir. je suis pas sur que ca suffise à faire sauter l'écrou sans exploser le filage mais c'ets à tenter
- papluvit'kafon
C'est pour ca que j'ai mis que la meilleur soution pour moi c'etait le casse ecrou...
http://tournevis.net/images/casse_ecrou_2_t.800.jpg
- danathane
- Le transporteur !
ah ok ca se présente comme ca le casse écrou... je pensais que c'était un peu plus brutale
