Montage d'un AAC 280° Sorg
Comme tu peux le voir sur cette photo, et avec la description du produit faite sur la page que j'ai indiqué, le Viscogrip est un produit assez épais. Quand tu le touches, tu as un peu l'impression d'avoir du savon à microbilles dans les mains (le genre de savon qu'on trouve dans les garages ou les ateliers de mécanique).
En fait, en lieu et place de microbilles, ce sont des éléments de silice inclus à forte concentration dans un pâte qui ne sert qu'à agglomérer ces éléments entre eux. Quand tu déposes le Viscogrip sur ta vis (bien malaxer le tube avant, sinon c'est une espèce de flotte bizarre qui en sort) et que tu poses ton tournevis, ce sont les propriétés abrasives de la silice qui vont jouer le rôle d'"antidérrapant", empêchant ainsi ton tournevis de ripper.
Ca aide bien aussi à récupérer les vis niquées. ;)
Ok merci ! :wink:
Ca doit etre pas mal à utiliser ça mais ça coute cher pour le petit tube que c'est...
Ouais enfin tu t'en sers pas tous les jours en tant que bricoleur.
Au boulot c'est différent, j'en ai besoin pratiquement chaque jour. Et encore, le "petit tube que c'est", ça fait 8 mois qu'il est dans mon tiroir.
Vu que ça dégueule toujours sur les bords, tu peux tout à fait reprendre le surplus présent sur une vis avec le pointe de ton tournevis pour le réutiliser sur d'autres vis.
Personnellement, je ne pourrais plus m'en passer de ce truc...
[hs] pas trop stresser par le passage au 300 000 kms ? :lol:
Non du tout, titine tourne du tonnerre.
Il me reste encore un peu moins de 500 bornes à courir pour qu'elle passe la barre.
J'lui ferais souffler trois bougies, une pour chaque 100.000 Kms parcourus ;)
Je pensais quand j'ai dit stresser niveau fiabilité mais plutot dans le sens où ça fait un moment que t'attends ça, non?
Fais un petit aller retour à 250 kms cette nuit et on en parle plus. :lol:
Je te fais une suggestion pour souffler les bougies ...
Tu met le gâteau en ligne avec le pot d'échappement , tu démarres, et tu donnes quelques coups de gaz !! :lol:
humm, il va etre bon le gateau apres :lol:
HUmm miam miam j'en prendrais bien de ce gateau moi :d
:lol: Tu grattes le dessus et c'est bon :wink:
Faut mettre des bougies w8dtc pour bien faire...
HS ++++++++++ :lol:
jokerboss
Message par jokerboss »
fandemapolo a écrit :Petit HS : j'aimerais bien savoir le principe de fonctionnement du viscogrip ...
il faudrait un moderateur qui moderre les moderateurs qui font du hs lol :lol:
Message par Flo49 »
Oui mais qui va modérer le modérateur qui modère les modérateur qui font du HS si il fait du HS :? :lol: :ptdr:
