fumée, ooh fumée
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Je l'avais pas vu celle là , le joint du couvre culasse est complètement bouffé sur le côté !
Le mieux serait que t'ailles commander le joint du couvre culasse chez vw , il fait 12,90€ et au moins ça pisse plus , car là c'est clair que la fuite vient pas du joint de culasse !
Pour l'eau , soit il y a eu précédemment uniquement de l'eau dans le circuit , ce qui fait que ça a rouillé ou alors le même ldr trop longtemps ...
C'est moi ou la poulie de pompe à eau passe quand même super super près du carter de distribution ?
Je sais pas si ça vient de la photo, si c'est un effet d'optique ou autre, mais on dirait qu'elle est complètement désaxée...
ben c'est vrai qu'à la voir là, on dirait qu'elle touche quand meme le plastique , je vais chercher aujourd'hui le LDR et je mettrais en route sans la protection des courroies (si c'est autorisé) pour examiner s'il n'y a pas frottements. merci Ghost pour la remarque
- romain27111
- Pilote de trottinette
oui c'est autorisé mais attache les clips en métal avec une ficèle ou autre pour pas qu'il ce chope dans la poulie
Modifié en dernier par romain27111 le 25 janv. 09 10:16, modifié 1 fois.
Romain
Romain
- dimitri@7331
- Bogossitude !
C'est des durites spécifiques , c'est beaucoup mieux de remettre de l'origine , ou celles qu'on vend sur oscaro et autresjulbutt a écrit :autre question: de quelle durite se compose le chemin de refroidissement ? taille? est ce qu'il faut prendre des durites spéciales? et pour celles qui sont coudées?
je viens de démonter le radiateur complètement, put... qu'est ce que l'eau qui en sort est brnatre, rouge, merdique quoi..
Je me demande s'il faudrait pas le changer,ainsi que ballon et durite, remettre le circuit à neuf quoi, de plus il me semblait que dans les derners temps le ventilo ne fonctionnait plus
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Si je me trompe pas , pour voir si c'est ta sonde de thermocontact ou le ventilo qui est HS , tu ponte les deux fils de la sonde thermocontact et tu verras si il tourne ...
voilà 'ai tout nettoyer les circuits en fasant passer beaucoup d'eau clair, ensuite j'a soufflé dans les durites pour bien tout chasser, j'ai tout remis.
En effet, comme complexité, j'ai remarqué dans le rta que la durite inférieur du radiateur devait aller sur le bout au bloc moteur et la supérieur au niveau du calorstat, alors qu'elles étaient montées à l'envers, j'ai vu sur d'autre poste que l'inversement était normal, mais comprend toujours pas la nécessité?
J'ai remis du nouveau LDR, tout juste 5 litres en faisant l'appoint après avoir mis le moteur en route, on verra ce que ca donnera apres avoir fait quelques km.
Bien vu aussi pour ghostrider, la pompe a eau est désaxée, quand le moteur tourne, elle ne reste pas droite, donc à remplacer ou à resserer?? aussi la courroie crantée qui vibre quand même, normal?
A remplacer aussi, le balllon car il fut un peu au joit il me semble, mais aussi le joint de couvre culasse au programme.
En tout cas merci à tous pour vos conseils.
- dimitri@7331
- Bogossitude !
mais serieux , comme je t'ai dis , si dans ton montage tu as la durite inferieure du radiateur qui va au calorstat , et la supérieure qui va au tuyau métallique qui est relié à la pompe à eau , tout ce qui se passe c'est que le circuit d'eau de ton radiateur fonctionne à l'envers ! Et vu que elle va sortir vers le haut en entrer vers le bas , c'est pas trop trop bon
