join de culasse (?)
En tout cas je la trouve super pratique cette sonde ! En cas de baisse du LDR sur les autres polos , il est possible que tu t'en aperçoives que trop tard !
PierreM
Message par PierreM »
Oui c'est clair.
Mais bon pour l'adapter ça exige surement un TDB adapté et tirer les cables supplémentaire dans le faisceau malheureusement.
zorgulus
Message par zorgulus »
On doit pouvoir adapter un buzzer la dessus non ?
Genre un truc qui sonne quand il n'y a plus de LDR ...
PierreM
ça oui surement, il suffit de savoir comment cette sonde se comporte, si c'est une résistance, un switch par exemple.
Si c'est une résistance peut être quelque chose style trigger de schmidt?
winsd
Message par winsd »
PierreM a écrit :ça oui surement, il suffit de savoir comment cette sonde se comporte, si c'est une résistance, un switch par exemple.
d'après moi c'est comme un switch... quand ya de l'eau, courct circuit, quand ya plus d'eau, plus de court circuit, interrupteur ouvert...
Mais aussi:
PierreM
Fandemapolo va prendre son multimètre et va nous dire çà alors :lol:
--Darmi--
Message par --Darmi-- »
PierreM a écrit :Si c'est la sonde qui a sur le vase dans le creux à coté du bouchon, c'est une sonde qui allume le voyant rouge en cas de niveau insuffisant de LDR.
ou quand elle est pas branchée ! :wink:
voui pratique :lol:
Polo 87CHZ2 241.112km
PierreM a écrit :Fandemapolo va prendre son multimètre et va nous dire çà alors :lol:
Fandemapolo il a la flemme ! Mais bon si j'y pense je le ferais !
Lorsque ton moteur tourne au ralenti, et avec le bouchon du reservoir de liquide de refroidissement ouvert, regarde si ca bulle dans le liquide de refroidissement. Ca bulle toujours un petit peu sur un vieux moteur mais si ca bulle beaucoup genre bloup bloup bloup (!) y'a joint de culasse ou alors ca arrive aussi culasse désserée A faire resserer (non sans risque de casser un vis ou deux ou trois... ou toutes) à la clé dynamométrique.
--Darmi--
courcelle a écrit :Lorsque ton moteur tourne au ralenti, et avec le bouchon du reservoir de liquide de refroidissement ouvert, regarde si ca bulle dans le liquide de refroidissement. Ca bulle toujours un petit peu sur un vieux moteur mais si ca bulle beaucoup genre bloup bloup bloup (!) y'a joint de culasse ou alors ca arrive aussi culasse désserée A faire resserer (non sans risque de casser un vis ou deux ou trois... ou toutes) à la clé dynamométrique.
Heuu je pense pas qu'on ressert comme ca :?
le serrage est tres important pour une culasse trop serrer plus solutionner le probleme mais aussi peter la culasse...
je pense pas qu'elle se dessere, mais plutot qu'elle se deforme et que le joint s'use.
la vraie solution c'est de la deposer, de la faire eprouver et rectifier pour la reposer sur un joint neuf avec des vis neuves... :wink:
zorgulus
çà c'est prévu pour l'été prochain sur la miènne !!
:D :D :D
Ca peut se faire aussi de ressérrer une culasse . J'approuve pas mais bon ...
