Tambour arrière impossible à remettre ...
Posté : 06 avr. 10 14:06
Hello à tous,
Alors me revoilà après des mois d'absence !! Suite à une Pigeot HS dans ma famille, ma petite fournie (blanche) a repris du service, en dépannage. Donc direction le CT pour pouvoir rouler en toute légalité.
1 contre visite ! Frein arrière HS.
Donc changement du KIT complet avec garnitures et cylindres de roue.
Effectivement ça pisse à gauche dans le tambour. Je change toute et là au moment de remonter le tambour (la cloche) où est le roulement, sur le moyeu, impossible de le faire aller au fond du moyeu ...? ????
Rien ne bloc, c'est bien le roulement qui ne glisse pas sur le moyeu et refuse de se positionner au fond.
Pensez-vous que le roulement à chauffé et qu'il est donc maintenant plus petit d'où l'impossibilité de le remonter ??? Je me souvient avoir eu du mal à déposer ce côté là (massette, levier avec tourne vis tout au tour ...)
Roulement à changer ???
Merci de votre aide !
Ps : rahh ça dépanne bien ces vieilles caisses tout de même ... Et quel plaisir de retrouver sa petite titine, NOSTALGIE
