Problème de puissance et de démarrage polo 1.1 de 1992
- Pilote
Bonjour
voila j'ai une polo avec un soucis moteur mais je veux en acheter une autre pour une caisse et un moteur plus sein mais le soucis c'est que celle que je vais peut être acheter à un problème.
Voilà c'est un 1.1 et la personne m'a dit que progressivement elle avait perdu de la puissance et sont arrivés les gros problème de démarrage.
A quoi cela peut être dû?
- L'enconcombreur !
Des soucis au niveau de l'allumage
- Pilote
- L'enconcombreur !
Ça peut-être ça aussi, mais un soucis d'allumage est bien plus courant
Suffit de prendre les compressions pour voir ...
Sinon un défaut d'arrivée d'essence
- Pilote
- L'enconcombreur !
A l'aide d'un compressiomètre !
(Comment ça ça n'aide pas ?)
C'est un outil qui se met à la place d'une bougie, et on lance le démarreur en ayant viré tout ce qui gêne (allumage, carburant etc) et il indique la compression du cylindre
- Pilote
- L'enconcombreur !
Changer de moteur n'est pas impossible
Mais il y a peu de risque que le moteur soit mort, c'est costaud !
- Pilote
- Pilote
- Pilote
- Pilote
- Pilote
