Bruit pot d’échappement
Kevinm
Message par Kevinm »
Bonjour à vous,
Je possède une polo FOX de 1990, 1000 cm3 et depuis peu, j’ai un « drôle » de bruit en provenance du pot d’échappement, comme si une pièce s’amusait à bouger toute seule…
Je vous avoue que ce bruit n’est pas spécialement le bienvenu ! Ce n’est pas trop grave ? Dois-je changer tout le pot d’échappement ?
Merci d’avance pour vos réponses ;)
sartek
Die weißen Ameisen !
Message par sartek »
SAlut tu peut te present dans la rubrique presentation stp :wink: et metre des photo de ta polo :wink:
pour ton pote je pence pas que sa soit grave sa me le fai aussi et sa depuis que je l'ai 7mois :wink:
Kevinm
J'irai prendre des photos avec plaisir :)
Ce "drôle" de bruit est assez brouillant mais pas permanent (heureusement !)... Enfin, tant que ca peut rester ainsi quelques temps ca va…
Un garagiste m’a dit qu’il fallait changer le pot d’échappement etc.… Cela revenait à 180 € (y avait 2 pièces de 90 €)… On va attendre !
Stitch
Message par Stitch »
Pareil, mon pot fait un bruit métallique quand je démarre en premiere... bizare mais depuis hier y à un bruit en plus, plus sourd booooooo... faut que j'y regarde
Kevinm
La seule solution doit etre celle de changer le pot ... Mais ca revient cher quand même ! 90 € par pièces... (le pot et un autre truc (m'y connais pas du tout en voiture :p))
Comme on te l'a dit , présentes -toi , ce sera plus convivial !
twix
Message par twix »
Mon pot fait aussi du bruit, un peu comme une vieille mob'
sauf que ça le fait que à un certain régime et sur les 3 premières vitesses.
Ca l'a toujours fait, et rien à signaler.
je pense donc à une fixation qui fixe plus rien ou un petit décalage entre deux pièces...
Kevinm
Oui, il y a en effet un problème avec les fixations vu que le pot (du moins, une sorte de tuyau) pendouille librement sous la voiture… J’espère que ca ne lâchera pas d’ici quelques jours…
(la présentation viendra avec les photos, bientôt !;))
sartek
fait ta presentation tout de suite et rajoute de photo petit a petit
