[Polo Essence 92]Kesako ce câble sous le carter du moteur ?
f5pbg
Message par f5pbg »
tout est dans le titre :
Merci.
Cordialement,
Ludovic
http://inforadio.free.fr/
Je dirais que c'est le capteur de marche arrière, et en réalité, c'est ta boite de vitesses :yes:
Je dis la méme chose
Normalement il dois etre accroché a la boite , non ? :humm:
Ouai, parce que là, t'aurais vite fait de l'arracher :?
Message par ctoutmoica »
Il est pas accroché sur le contour du carter d'huile normalement?
J'ai un fils qui pendouille à cet endroit la, et j'ai pas encore eu le courage de le raccrocher.... :|
f5pbg
Message par f5pbg »
merci pour les réponses. Cela fait des années qu'il est ainsi...
Il est accroché à la boite sur le côté, je l'ai fait un peu remonter.
De toute façon ce n'est pas bien grave.
Bizarre la situation de ce capteur : Si jamais il est HS, en le changeant,
je suppose que toute l'huile de la boite s'en va... Non ?
Cordialement,
Ludovic
je crois bien oui mais c'est à vérifier. Au pire une vidange de boite ne pourras pas lui faire de mal ;)
