Question sur la tension de batterie
Bon aujourd'hui je me suis enfin sorti les doigt du derche pour regarder la tension de la batterie moteur tournant.
Résultat à régime stable je suis entre 15 et 16 volts et ca boufge pas mal. J'ai lu quelque part que je devrais plus etre à 14V en pleine charges si je me souviens bien.
Est ce que quelqu'un pourrait me confirmer?
15-16volt ca me parait un peu trop et je pense que ca explique quelque soucis sur la caisse.
hum... je me disais bien aussi :D
heu autre question la tension d'un alternateur, peut importe sa provenance odoit elle etre dans les 14V?
ok.. encore une question, est ce que ca pourrait venir d'un régulateur de tension un peu HS?
Oui ! Je pense que de changer simplement le régulateur te ferra retrouver une tension normale :wink:
Ou alors carrément changer l'alternateur comme t'a dis sid' si t'a pas envie de te faire chier :lol:
Dans tout les cas , 15-16volts , c'est énorme ! Evite de la faire tourner !
bah j'ai aps trop le choix!! faut aller bosser le matin :S
PuRa_ViDa
Message par PuRa_ViDa »
Moi perso j'ai roulé 1x avec un alternateur qui chargeait a 18v...
Ma batterie a doublé de volume :shock: (faut dire qu'il y avait des vapeurs d'acide qui sortait de partout aussi :lol:)
J'ai bien cru qu'elle allait exploser...
Alors petit conseil --> Evite d'utiliser ta caisse dans cet état :mrgreen:
Tu peux pas prendre le bus ? tram ? train ? pour aller au boulot le temps de changer ton régulateur ?
- Polo Skyfox / HZ [1987] 144.000km [VENDUE]
- Polo GT / 3F [1991] 126.000km
bah nop je peux pas :( je vais le changer demain le régulateur. je regarderai l'état de la batterie aussi et au pireje la changerais :S
D'ailleur d'arpès vous, le fait d'avoir une tension élevée, est ce que ca peut donner un des trou à l'accélration, des pétaradage, ou autre bref des repercution partout dasn la caisse quoi
PuRa_ViDa
Moi ca n'avait rien changé au niveau comportement...
Juste l'éclairage (tableau de bord, témoins, phares) qui était beaucoup plus intense et les essuies glaces qui allaient super vite en position lente...
A part ça le moteur tournait normalement (moteur HZ)
