collecteur G40
collecteur G40
bonjour a tous pe ton mettre une desente de collecteur cli sur un collecteur G40 en attente merci
- polo-man59
Re: collecteur G40
Si tu as le collecteur et la descente oui.osmos09 a écrit :bonjour a tous pe ton mettre une desente de collecteur cli sur un collecteur G40 en attente merci
Si tu as juste le collecteur, les vis de fixationdu collecteur a la descente ne sont pas du meme diametre.
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
Non, et pas seulement pour la taille des vis (goujons de 10 mm sur G40 et 8 mm pour les autres).
Le collecteur G40 est décalé pour laisser de la place au G. La descente est modifiée en conséquence au niveau des rayons de cambrure des tubes pour que ça tombe pareil au bout de la descente. Ca veut dire que même en repercant une descente CLI, le tube d'échappement sera décalé côté conducteur par rapport au reste de la ligne
